Опять httpHandlers!!!
Подскажите, не могу побороть: пустой web site (VS2005, C#) default.aspx default.aspx.cs web.config default.aspx.cs: ........................ public partial class Default2 : System.Web.UI.Page { public class MyHttpHandler : IHttpHandler { ....................... } protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } } web.config .............................. <httpHandlers> <add verb="*" path="*.*" type="Default2.MyHttpHandler, Default2" /> </httpHandlers> .............................. При компеляции вижу: Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately. Parser Error Message: Could not load file or assembly 'Default2' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл. Source Error: Line 20: Line 21: <httpHandlers> Line 22: <add verb="*" path="*.*" type="Default2.MyHttpHandler, Default2" /> Line 23: </httpHandlers> Line 24: Source File: C:\Draw\web.config Line: 22 Где я допусткаю ошибку? В чем проблема, я уже все перепробовал, не могу побороть... ... |
| 31.08.2006, 06:39:07 |
Line 22: <add verb="*" path="*.*" type="Default2.MyHttpHandler, Default2" /> Если мне не изменяет память, то следует указать Line 22: <add verb="*" path="*.*" type="Default2.MyHttpHandler, color=#ff0000>Default/FONT>" /> Самарское сообщество .NET разработчиков ... |
| 31.08.2006, 07:07:41 |
На самом деле я опечатался, у меня и файлы и функции везде называются Default2. Ругается... :( Parser Error Message: Could not load file or assembly 'Default2' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл. Почему он его не может найти? Они лежат в одной папке все... ... |
| 31.08.2006, 07:20:32 |
Подскажите, не могу побороть: пустой web site (VS2005, C#) default.aspx default.aspx.cs web.config [q]default.aspx.cs:[/q] ........................ public partial class Default2 : System.Web.UI.Page { public class MyHttpHandler : IHttpHandler { ....................... } protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } } [q]web.config[/q] .............................. <httpHandlers> <add verb="*" path="*.*" type="Default2.MyHttpHandler, Default2" /> </httpHandlers> .............................. [q]При компеляции вижу:[/q] [q][/q] Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately. Parser Error Message: Could not load file or assembly 'Default2' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл. Source Error: Line 20: Line 21: <httpHandlers> Line 22: <add verb="*" path="*.*" type="Default2.MyHttpHandler, Default2" /> Line 23: </httpHandlers> Line 24: Source File: C:\Draw\web.config Line: 22 Где я допусткаю ошибку? В чем проблема, я уже все перепробовал, не могу побороть... У меня было точно также, пока я не сел и в какой раз не прочитал тоже самое сообщение, что и у тебя "Could not load file or assembly 'Default2'", т.е. сборщику нужен БИНАРНЫЙ файл (dll). Т.е. твой handler нужно скомпилять и положить в папку bin. У меня после того запускается нормально, правда код, который мой handler должен выполнять, не выполняется... ... |
| 31.08.2006, 07:32:00 |
Сделай в App_Code файлик MyHttpHander.cs, в котором и напиши свой public class MyHttpHandler : IHttpHandler { ....................... } и потом объяви его как <httpHandlers> <add verb="*" path="*.*" type="MyHttpHandler" /> </httpHandlers> Кста path="*.*" - весьма интересно Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 31.08.2006, 14:03:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390030]: |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 294ms |
