Ошибка настройки APS.net
Привет, Всем! Создаю я тестовое приложение Asp.Net Web Site и в качетсве места расположения указываю локальный каталог. Затем запускаю все это дело. Появляется Asp.Net Development Server, а IE показывает следующее: ERROR The requested URL could not be retrieved -------------------------------------------------------------------------------- While trying to retrieve the URL: http://localhost:2074/WebApp1/ The following error was encountered: Connection Failed The system returned: (111) Connection refusedThe remote host or network may be down. Please try the request again. Что надо настроить и где, чтобы все отображалось. Я так понимаю IIS в этом случае не нужен, хотя и стоит. ASPNET учетная запись есть. ... |
| 31.08.2006, 19:53:14 |
Здравствуйте, Spender, Вы писали: S>Привет, Всем! S>Создаю я тестовое приложение Asp.Net Web Site и в качетсве места расположения указываю локальный каталог. S>Затем запускаю все это дело. S>Появляется Asp.Net Development Server, а IE показывает следующее: S> S>ERROR S>The requested URL could not be retrieved S>-------------------------------------------------------------------------------- S>While trying to retrieve the URL: http://localhost:2074/WebApp1/ S>The following error was encountered: S>Connection Failed S>The system returned: S> (111) Connection refusedThe remote host or network may be down. Please try the request again. S> S>Что надо настроить и где, чтобы все отображалось. Я так понимаю IIS в этом случае не нужен, хотя и стоит. ASPNET учетная запись есть. Ну вы даете. Сам нашел :user: здесь ... |
| 31.08.2006, 19:56:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=serg_777777&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
51ms |
26ms |
| others: | 697ms |
| total: | 825ms |
