JavaScript и ID серверных контролов
Как правильней прописывать идентификатор серверного контрола в скрипте, который будет выполнен на клиенте? Например у меня есть листбокс, который я заполняю данными из БД, затем по нажатию на кнопку должен выполниться скрипт, который использует текущее выбранное значение в листбоксе. Соответственно как сразу прописать правильный (который будет на клиенте) идентификатор в скрипте? ... |
| 01.09.2006, 14:49:54 |
Здравствуйте, sndanil, Вы писали: S>Как правильней прописывать идентификатор серверного контрола в скрипте, который будет выполнен на клиенте? S>Например S>у меня есть листбокс, который я заполняю данными из БД, затем по нажатию на кнопку должен выполниться скрипт, который использует текущее выбранное значение в листбоксе. Соответственно как сразу прописать правильный (который будет на клиенте) идентификатор в скрипте? ClientId... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 01.09.2006, 15:00:46 |
Здравствуйте, sndanil, Вы писали: S>Как правильней прописывать идентификатор серверного контрола в скрипте, который будет выполнен на клиенте? S>Например S>у меня есть листбокс, который я заполняю данными из БД, затем по нажатию на кнопку должен выполниться скрипт, который использует текущее выбранное значение в листбоксе. Соответственно как сразу прописать правильный (который будет на клиенте) идентификатор в скрипте? если тебе надо на JS получить контрол то можно так: var ID = '<%=Имя_твоего_листбокса.ClientID%>'; var listBox = document.getElementById(ID); если на серверной строноне ты регистришь скрипт, то так: string script = "<script> var ID = " + Имя_твоего_листбокса.ClientID + "; </script>" ... |
| 01.09.2006, 15:05:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389991]: |
59ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 409ms |
