Как сделать так чтобы Login control работал с Web.Config?
Как в ASP.NET 2.0 сделать так чтобы Login control не создавал автоматом ASPNETDB.MDF, а работал с Web.Config, секцией <authentication>: <authentication mode="Forms"> <forms> <credentials passwordFormat="Clear"> <user name="user1" password="password1"/> <user name="user2" password="password2"/> <user name="user3" password="password3"/> </credentials> </forms> </authentication> Спасибо ... |
| 31.08.2006, 19:28:44 |
A такое вообще возможно ??? ... |
| 31.08.2006, 20:52:40 |
Всё это фигня! Подумайте о чём нибудь другом! ... |
| 31.08.2006, 21:54:52 |
Login контрол работает через Membership провайдер. По умолчанию приложение настроено на SqlMembershipProvider. Этот провайдер создает новую базу по умолчанию (ASPNETDB.MDF) если ему явно не указана уже существующая база. В стандартной поставке ASP.NET нет membership-провайдера, который смог бы работать с web.config. В крайнем случае, можно реализовать свой. ( Блог программиста ) ... |
| 31.08.2006, 22:31:02 |
Спасибо, понятно. 1) Иными словами, если я не хочу использовать Membership Provider (встроенный или нет...), то пользоваться Login контролем я не могу в принципе? 2) Значит, если мне надо осуществлять authentication через список юзверей в web.config, то делается это как в ASP.NET 1.1, то есть сам строю Login box, и использую что то вроде этого? if (FormsAuthentication.Authenticate(UsernameTextBox.Text, PasswordTextBox.Text)) FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(UsernameTextBox.Text, true); ... |
| 31.08.2006, 23:17:55 |
1) Нет. Именно поэтому все security related контролы и используют membership-провайдер, что бы можно было реализовать собственную аутентификацию в custom membership провайдере и потом использовать уже готовые контролы. Полиморфизм, епт! ;) 2) Если membership провайдер не хочется реализовывать и из security related контролов планируется использовать только Login контрол, то можно создать новый контрол, унаследовав его от Login и переопределить метод OnAuthenticate. ( Блог программиста ) ... |
| 01.09.2006, 00:52:55 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.09.2006, 20:19:21 |
Спасибо, только я не понял некоторые вещи: 1) Почему name="LocalSqlServer"? Это ограничение такое? А если у меня удалённый сервер? 2) Почему такой странный connectionString="data source=VS2005;Integrated Security=True;Database=AspNetState"? что такое VS2005 и Database=AspNetState? Где Initial Catalog? 3) "Она там создасться." - сама по себе? Когда? У меня не создаётся. Спасибо. ... |
| 01.09.2006, 20:45:42 |
1. Это имя берется из Mashine.config 2. VS2005 - имя моего SQL-сервера, AspNetState - имя базы в ней с юзерами 3. Проганите утилиту ASPNET_REGSQL ... |
| 01.09.2006, 20:49:50 |
То есть сама она никак не будет создана? Я правильно понял? Надо обязательно aspnet_regsql рпогонять и давать свои имена? Если это так, то как же тогда ASPNETDB.MDF создаётся сама когда запускаешь WebAdmin tool? Я спрашиваю потому что у меня нет возможности прогнать aspnet_regsql для WebMatrixHosting.net SQL сервера, а хотелось бы чтобы на этом сервере в моей базе была поддержка membership. ... |
| 01.09.2006, 21:03:55 |
Код: plaintext ... |
| 01.09.2006, 22:43:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389979]: |
429ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 732ms |
