Почему не переводится строка
Доброго времени суток! Не могу понять, почему ASP не переводит строки. Надо сделать такую команду: delete from table1 where...; delete from table2 where...; go; пишу так: string command="delete from table1 where...="+id+";\ndelete from table2 where...="+id+";\ngo"; При передаче команды в объект SqlCommand строка так и остается однострочной, а не переводится на три строки, как хотелось бы. Из-за этого SQL Server ругается на Incorected Syntax Near 'go'. Использование \r\n тоже не помогает, равно как и System.Environment.NewLine. Как быть? ... |
| 03.09.2006, 02:30:00 |
автор. Использование \r\n тоже не помогает, равно как и System.Environment.NewLine. Как быть? Код: plaintext 1. ... |
| 03.09.2006, 09:10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389967]: |
56ms |
36ms |
| others: | 180ms |
| total: | 303ms |
