Проблемы с dll (из под vs работает, а в боевом режиме - нет)
Выполняю простую вещь, [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto)] public static extern int MessageBox(IntPtr hWnd, String text, String caption, uint type); И её вызов по кнопке MessageBox(new IntPtr(0), "Test", "Предупреждение", 0); Из под VS, когда запускаешь все великолепно работает (т.е. MessageBox появляется с нужным текстом), а на боевом сервере IIS при попытке обращения к функции, страничка как будто грузится, и ничего не происходит, т.е. ни ошибок не вываливается, ни страничка не грузится... Ни Regmon, ни filemon ничего внятного не ловят. Помогите решить эту проблему, плиз! Разумеется стоит задача грузить любые dll, а не показывать Сообщения ... |
| 01.09.2006, 14:21:35 |
Здравствуйте, Ultro, Вы писали: U>Выполняю простую вещь, U>[DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto)] U>public static extern int MessageBox(IntPtr hWnd, String text, String caption, U>uint type); U>И её вызов по кнопке U>MessageBox(new IntPtr(0), "Test", "Предупреждение", 0); сначала не понял, почему поставили :) но MessageBox в ASP.NET действительно смешно.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 01.09.2006, 14:59:20 |
Код работает из под встроенного сервера Visual Studio. Функция MessageBox экспортируется из user32.dll, смайл стоял для того, чтобы не предлагали выводить боксы другим способом (на javascript, например) Задача именно в том, чтобы научиться использовать сторонние dll под ASP.NET ... |
| 01.09.2006, 17:22:05 |
"Ultro" <0@users.rsdn.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:2089480@news.rsdn.ru... > Код работает из под встроенного сервера Visual Studio. Функция MessageBox > экспортируется из user32.dll, смайл стоял для того, чтобы не предлагали > выводить боксы другим способом (на javascript, например) Задача именно в > том, чтобы научиться использовать сторонние dll под ASP.NET MessageBox под АС. нет таким макаром не выведется. Используйте другие функции для тестирования, которые возвращают данные. А данные уже потом будете выводить на страничку.Posted via RSDN NNTP Server 2.0 ... |
| 03.09.2006, 20:59:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389963]: |
212ms |
36ms |
| others: | 241ms |
| total: | 543ms |
