Запись в БД или проблема с кодировкой
Есть форма, которую человек заполняет и отправляет нажатием кнопки все это в БД... На полях для заполнения стоят валидаторы ( но думаю, что это роли не играет ) Так вот, на некоторых ПК - это форма нормально заполняется и загоняется в БД, на других же выдает следующуюю ошибку String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. на sqlCommand.ExecuteNonQuery(); при этом если строку команды набить статически - все ок... Стоит только брать информацию из полей, заполняемых пользователем , так все продолжается... В чем может быть дело? Кодировка? И как это можно решить? ... |
| 04.09.2006, 15:31:42 |
Опишите подробнее ситуацию.. особенно как Вы подаете параметры в БД. И какие параметры ждет сама БД (тип, длина..)?кто сказал, что будет легко?))) ... |
| 04.09.2006, 15:43:19 |
SqlConnection SqlCon = new SqlConnection(); SqlCon.ConnectionString = "Persist Security Info=False;" + "uid=sa;pwd=blabla;" + "database=ku;" + "server=srv;" + "Connect Timeout=30"; SqlCon.Open(); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(); sqlCommand.CommandTimeout = 6000; sqlCommand.Connection = SqlCon; sqlCommand.CommandText = "INSERT INTO users ([nickname]) VALUES ('" + user_name + "')"; try { sqlCommand.ExecuteNonQuery(); button_form_save.Visible = true; Response.Redirect("projects_form_001.aspx"); } catch(Exception e1) { Page.Title = sqlCommand.CommandText; } примерно так сам запрос упростил но так тоже не работает ... |
| 04.09.2006, 15:57:23 |
Вы пытаетесь записать в поле больше чем влезетает. поле длиной 3 - пытаемся записать данные длинной 5 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.09.2006, 17:49:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389934]: |
184ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 457ms |
