Сохранение сессии
Здравствуйте! У меня тут возник вопрос Есть сайт, на котором создаётся сессия, и в неё закладываются параметры, вопрос, если пользователь работает в домене www.xxxx.xxx, а потом на сайте переходит в домен yyy.xxxx.xxx, сохраняетя ли сессия с данными в ней? ... |
| 05.09.2006, 12:38:32 |
Сохранение сессии
вообщето здравый смысл подсказывает, что должна создаться новая сессия, хотя хз Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.09.2006, 13:15:45 |
Сохранение сессии
имеется ввиду, что он переходит с www.xxxx.xxx на yyy.xxxx.xxx по ссылке с www.xxxx.xxx ... ... |
| 05.09.2006, 13:24:25 |
Сохранение сессии
Т.е при переходе по ссылке на другой домен обновляются все данные ? Просто тут такая проблема, есть некоторая информация, которая лежит в сессии и хочется, чтобы эта информация сохранялась при переходе на другой домен, сия информация доступна(попадает в сессию) тока после логина, и просто не хочется, чтобы пользователю приодилось каждый раз логиниться, при переходе между доменами третьего уровня( и со второго на третий)... Вот-с ))) ... |
| 05.09.2006, 14:57:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389902]: |
81ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 401ms |
