IsPostBack в ASP
Как в ASP записать IsPostBack? Тоесть как проверить что сделан пост-бек страници. И еще одно, как комбобоксу установить autopostback? Извините, что вопрос не касается ASP.NET. Спасибо. ... |
| 05.09.2006, 12:38:28 |
IsPostBack в ASP
В коде делаете проверку if (!IsPostBack) { ..... } ... |
| 05.09.2006, 12:40:24 |
IsPostBack в ASP
В ASP.NET да, но в простом ASP выдает ошибку ... |
| 05.09.2006, 12:42:45 |
IsPostBack в ASP
Хех, а можешь показаьт эту ошибку ? ... |
| 05.09.2006, 12:56:32 |
IsPostBack в ASP
В ASP.NET да, но в простом ASP выдает ошибку А кто тебе сказал, что в ASP это работает? и autopostback тоже... Пиши на ASP.NET, и не забивай голову умирающими технологиями. ... |
| 05.09.2006, 13:00:35 |
IsPostBack в ASP
Я бы с удовольствием писал на .NET, но сейчас просто нужно нечто подправить к старенькому проектику, который не я писал, а ентот проект на ASP :( Вот и мучаюся... ... |
| 05.09.2006, 13:32:23 |
IsPostBack в ASP
Можно повторить примерно то, что делает asp.net для этого, а именно - в .НЕТ пейджа определяет (главным образом), что произошел postback по наличию в пост параметрах __EVENTTARGET со значением Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.09.2006, 13:44:47 |
IsPostBack в ASP
как мне вытащить ето значение и передать в асп-функцию? Или я что-то неправильно понял? ... |
| 05.09.2006, 13:54:00 |
IsPostBack в ASP
как мне вытащить ето значение и передать в асп-функцию? Или я что-то неправильно понял? __EVENTTARGET - это всего-навсего hidden элемент на форме. ASP.NETом юзаеца примерно так: [src html] <input type="hidden" name="__EVENTTARGET" id="__EVENTTARGET" value="" /> <input type="hidden" name="__EVENTARGUMENT" id="__EVENTARGUMENT" value="" /> <script type="text/javascript"> function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) { if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) { theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget; theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument; theForm.submit(); } } </script> [src] ну а на стороне сервера ты уже должен уметь этот параметр словить, как это делаеца в АСП не знаю, так как никода в нем не програмил Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.09.2006, 14:01:23 |
IsPostBack в ASP
Я бы с удовольствием писал на .NET, но сейчас просто нужно нечто подправить к старенькому проектику, который не я писал, а ентот проект на ASP Вот и мучаюся... Суть в 2-х словах: Есть серверные скрипты (в тегах <% %> либо c атрибутом runat="server") и клиентские (эт понятно). Серверный скрипт выполняется каждый раз при загрузке страницы. При сабмите формы обрабатываются значения. используются в основном коллекции Request.QueryString и Request.Form. и еще Session Долго объяснять... проще по коду попытаться помочь. (только блин давно это было ) ... |
| 05.09.2006, 14:11:00 |
IsPostBack в ASP
Ловится примерно также как и в ASP.NET: Request.Form("__EVENTTARGET") ... |
| 05.09.2006, 14:25:00 |
IsPostBack в ASP
Request.Form("__EVENTTARGET") возвращает undefined ... |
| 05.09.2006, 16:02:56 |
IsPostBack в ASP
Request.Form("__EVENTTARGET") возвращает undefined Посмотри HttpWatch'ем, что там к тебе приходит Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.09.2006, 16:04:46 |
IsPostBack в ASP
А ничего "хорошого" не приходит. ... |
| 05.09.2006, 16:24:57 |
IsPostBack в ASP
А ничего "хорошого" не приходит. может в этом вся проблема? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.09.2006, 16:29:15 |
IsPostBack в ASP
Не, ну серезно. А что собсвенно должно придти? Там только отображает файлы, какие юзаются, параметры адресной строчки и усьо :) ... |
| 05.09.2006, 16:38:47 |
IsPostBack в ASP
Тип запроса можно получить так Request.ServerVariables["HTTP_METHOD"] = "POST" || "GET" || HEADER по моему такRelax, It is only a game! ... |
| 05.09.2006, 16:50:52 |
IsPostBack в ASP
Вы все такими загадками говорите, шо мне, тупому, не под силу :) Кто-то может конкретно сказать, например: 1) Постбек нельзя отловить, а если льзя, то вот так можна 2) autopostback - никак нельзя сделать... ... |
| 05.09.2006, 17:07:03 |
IsPostBack в ASP
Создаете на своей асп странице хидден поле Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.09.2006, 18:55:38 |
IsPostBack в ASP
как это нельзя автопостбек отловить? его нужно сначала сделать. пишите джаву скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.09.2006, 18:59:22 |
IsPostBack в ASP
Почему блин Response.Write(Request.Form("hdnpost1")) - undefined <input type="hdnPost" value="posted" ID="hdnpost1" NAME="hdnpost1"/> ... |
| 06.09.2006, 10:10:43 |
IsPostBack в ASP
Как мне хавануть значение <input type="text" name="txt" id="txt" value="etxt"> <% Response.Write("value: "+Request.Form("txt")); %> Результат: value: undefined Что неправильно делаю? ... |
| 06.09.2006, 10:48:05 |
IsPostBack в ASP
Что, никто не подскажет почему и от чего? ... |
| 06.09.2006, 12:12:32 |
IsPostBack в ASP
OSELПочему блин Response.Write(Request.Form("hdnpost1")) - undefined <input type="hdnPost" value="posted" ID="hdnpost1" NAME="hdnpost1"/> type="hdnPost" - это у вас чего такой за тип инпута? Понятно, что Response.Write(Request.Form("hdnpost1")) напишет вам правильное значение после того как форма будет засабмичена и данные отправятся на сервер? ... |
| 06.09.2006, 12:19:10 |
IsPostBack в ASP
Ну ето понятно <input type="hidden"...> dima_dimaПонятно, что Response.Write(Request.Form("hdnpost1")) напишет вам правильное значение после того как форма будет засабмичена и данные отправятся на сервер? Туплю. Спасибо. ... |
| 06.09.2006, 12:26:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389863]: |
171ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 461ms |
