ru.WebMatrixHostring.net
Привет Всем. Вот пытаюсь подключиться к базе данных на вышеуказанном хосте, так выдается сообшение: Ошибка при подключении к серверу. При подключении к SQL Server 2005 эта ошибка может быть вызвана тем, что стандартные параметры SQL Server не разрешают удаленные подключения. (provider: Поставщик TCP, error: 0 - Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.) Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.Data.SqlClient.SqlException: Ошибка при подключении к серверу. При подключении к SQL Server 2005 эта ошибка может быть вызвана тем, что стандартные параметры SQL Server не разрешают удаленные подключения. (provider: Поставщик TCP, error: 0 - Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.) Ошибка источника: Строка 21: using( SqlConnection conn = new SqlConnection( ConfigurationManager.ConnectionStrings[ "SqlServer" ].ConnectionString ) ) Строка 22: { Строка 23: conn.Open( ); Строка 24: SqlCommand command = new SqlCommand( "SELECT * FROM Products" ); Строка 25: command.ExecuteNonQuery( ); Вопрос: Это у кого не разрешены удаленные подключения? У меня или у WebMatrix? Строка подключения <configuration> <connectionStrings> <add name="SqlServer" connectionString="data source=ru.webmatrixhosting.net,1435;Connect Timeout=30;User ID=Spender;Password=???????;database=H_Spender" /> </connectionStrings> ... |
| 07.09.2006, 15:40:58 |
Проверь, разрешены ли удаленные подключения к MS SQL 2005. По умолчанию они запрещены... Включить их можно в Surface Area Configuration. ... |
| 07.09.2006, 17:23:37 |
Здравствуйте, Volj, Вы писали: V>Проверь, разрешены ли удаленные подключения к MS SQL 2005. По умолчанию они запрещены... Включить их можно в Surface Area Configuration. V> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru V>ссылка на оригинальное сообщение Да, Я там все включил, и поставил стек протоклов TCP/IP. Но это не помогает. ... |
| 07.09.2006, 17:41:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389816]: |
170ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 460ms |
