запрос к бд средствами C#
такой проблем: начну из далека... имеем стандартный селект в HTML вида "<select id="идентификатор"> <option value="значение">расшифровка значения</option> </select>" и имеем некую таблицу бд (соответственно на серваке, сервак оракловый, если это имеет значение), скажем, из 2х колонок, в одной код товара, в другой его название. как написать запрос к бд таким образом. чтобы этот селект заполнялся автоматом по приципу: данные из "код товара" в таблице попадали в "значение" в селекте, а из "название" в "расшифровку значения"? я в сишарп не силён, так что если можна, простенький примерчик кода, если это реально... или если эта тема уже проскакивала, то, плиз, дайте ссылку на пост! я найти не смог! заранее благодарю! ... |
| 05.09.2006, 19:21:12 |
Здравствуйте, Mandalay, Вы писали: M>такой проблем: начну из далека... M>имеем стандартный селект в HTML вида M>"<select id="идентификатор"> M><option value="значение">расшифровка значения</option> M></select>" M>и имеем некую таблицу бд (соответственно на серваке, сервак оракловый, если это имеет значение), скажем, из 2х колонок, в одной код товара, в другой его название. M>как написать запрос к бд таким образом. чтобы этот селект заполнялся автоматом по приципу: данные из "код товара" в таблице попадали в "значение" в селекте, а из "название" в "расшифровку значения"? M>я в сишарп не силён, так что если можна, простенький примерчик кода, если это реально... M>или если эта тема уже проскакивала, то, плиз, дайте ссылку на пост! я найти не смог! заранее благодарю! M> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru M>ссылка на оригинальное сообщение С вопросом определись сначала :) ... тут при рендере делаешь все сам, автоматом не бывает ... |
| 06.09.2006, 10:07:32 |
http://]atlas.asp.net/Default.aspx?tabid=47 Здесь есть видеоролик, скачай его и посмотри до конца. Идеи оттуда можно применить в твоем случае. Удачи! ... |
| 06.09.2006, 10:19:31 |
Огромное спасибо за ответы! ... |
| 07.09.2006, 14:17:58 |
блин, не всё понятно... а ещё идеи есть? ... |
| 07.09.2006, 14:58:34 |
вопрос, на мой взгляд, сформулирован по-человекчески (для ламера)))))) ... |
| 07.09.2006, 17:19:42 |
неужели больше нет идей? ... |
| 08.09.2006, 11:22:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389787]: |
97ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 410ms |
