как можно добиться одинакового отображения в Opera и IE
В IE все нормально, а вот в опере контролы как-то криво отображаються. Например Lable1 за ним идет сразу же Label2. Так вот в опере Label2 ниже Label1. Как это можно исправить и из-за чего это может быть? Зарание благодарен. ... |
| 10.09.2006, 15:29:20 |
1) Заставить оперу отображать как IE ))) 2) Посмотреть какие именно стандарты нарушает IE в парсинге html, и учитывать это при рендеренге страницы. Соответственно рендерить так же стандартный html ))) От хаоса в космос и далее к наличным ... |
| 10.09.2006, 16:29:19 |
Здравствуйте, ???, Вы писали: ???>В IE все нормально, а вот в опере контролы как-то криво отображаються. Например Lable1 за ним идет сразу же Label2. Так вот в опере Label2 ниже Label1. Как это можно исправить и из-за чего это может быть? ???>Зарание благодарен. <span style="white-space:nowrap">№<asp:label ... /> от <asp:label ... /></span>... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 0>> ... |
| 10.09.2006, 18:42:16 |
Кстати о других заморочках оперы: где и как открыть разрешение на общение между фреймами? а то при попытке получить значение безобидной переменной в соседнем фрейме получаю авторattempted to read protected variable В IE и Mozille все ок. ... |
| 11.09.2006, 12:36:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=osipen&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
36ms |
27ms |
| others: | 618ms |
| total: | 734ms |
