Как сохранять данные переходя между доменами 3его уровня?
И снова вопросы... У меня есть два домена www.xxx и forum.xxx, на обоих можно авторизоваться, данные о пользователе храняться в сессии, вопрос, как можно сохранить данные о пользователя, чтобы, переходя между доменами, авторизация не терялась ( все данные хранятся в сессии, а как я понял, уже при переходах между доменами, создаётся новая... как быть ? (( ) )))) ... |
| 11.09.2006, 17:44:34 |
если xxx это один и тот же домен то ничего теряться не будет, только придется куке указывать домен явно ... |
| 11.09.2006, 17:57:34 |
эмм... Я наверно чего то не понимаю, ведь сессия и кука это разные вещи? Или нет? Просто ведь если пользоваться куками, то получается что,подделав её, злоумышленник, сможет от лица другого человека творить всякие гадости... Ведь так? ... |
| 11.09.2006, 18:04:51 |
Так, а как сделать описанным Вами методом ?)) ... |
| 11.09.2006, 18:20:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389693]: |
154ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 465ms |
