динамическое изменение web.config
Всем здрасти! значит столкнулся с такой проблемой: нужно изменить web.config динамически (программно во время работы сайта). Насколько я знаю, при изменеии web.config-a приложение перезапускается. А если изменять вложенный web.config (то есть web.config в одном из подкоталогов сайта). Но вот какая ещё проблема: а каким макаром можно программно изменить этот самый web.config? Стандартный класс System.Configuration.ConfigurationManager позволяет изменять только узлы AppSettings и ConnectionStrings. А мне нужно динамически менять права доступа к папке для определённых юзеров (динамически модифицировать SiteMapping), что записывается в отдельном узле и с помощью приведённого выше клааса сделать не предоставляется возможным.((((( Подскажите, кто чего знает. ... |
| 11.09.2006, 21:21:00 |
авторА мне нужно динамически менять права доступа к папке для определённых юзеров система ролей значит не устраивает? ... |
| 11.09.2006, 22:07:54 |
посмотри исходники Web Site Admin Tool из Framework. ... |
| 12.09.2006, 09:55:34 |
исходники Web Site Admin Tool вещь конечно хорошая... но такой объём информации пропарсить мозгами есть не просто, а главное быстро. Насчёт системы ролей: а если надо менять её динамически? Значит вопрос можно свести к следующему: МОЖНО ли изменять web.config программно (все узлы) БЕЗ ПЕРЕЗАПУСКА приложения? ... |
| 12.09.2006, 20:48:00 |
2Adone: Ладно, здесь http://www.gotdotnet.ru/Forums/Web/309791.aspx#309812 только не говори что тебя не предупреждали.... !-- Если тебе помогли, незабудь сказать спасибо -- -- Это всё мое личное мнение которое может не совпадать с Вашим или может быть ошибочным -- .NetCoder ... |
| 12.09.2006, 23:35:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=GNS&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
166ms |
| others: | 562ms |
| total: | 793ms |
