как перенсти Asp.Net проект на другой комп
имеется проект вэб-приложения который разрабатывлся на компе в оффисе Как перенести его на ноутбук? Есть ли какие средства или мастера? или вручную делать? студия 2003. ... |
| 24.08.2006, 11:53:31 |
Я делаю вручную. Забери dll, aspx,ascx,images,config,asax,скрипты всякие. Скинь в каталог и сделай web шару этого каталога. ... |
| 24.08.2006, 12:30:52 |
рабочий проект находится на сервере. мне нужно перенести с одной девелоперской машины на другую. Может какие инструменты всё-таки есть? ... |
| 24.08.2006, 13:28:40 |
имеется проект вэб-приложения который разрабатывлся на компе в оффисе Как перенести его на ноутбук? Есть ли какие средства или мастера? или вручную делать? студия 2003. Можно средствами самой студии: Project->Copy Project ... |
| 24.08.2006, 13:31:00 |
где в студии 2003 Project->Copy? ... |
| 31.08.2006, 16:02:42 |
| 31.08.2006, 16:05:43 |
Выбираешь НЕ солюшен а проект и либо Project -> Project Copy либо на Солюшен эксплорере кнопочка появица. ... |
| 01.09.2006, 18:22:53 |
А есть ли для этого какие-нибудь утилиты или скрипты .... просто необходимо этот процесс автоматизировать ... |
| 12.09.2006, 16:58:02 |
MuXaJIbI4А есть ли для этого какие-нибудь утилиты или скрипты .... просто необходимо этот процесс автоматизировать пишешь батник с маской на *.aspx,*.css и т.д. ... |
| 12.09.2006, 17:41:40 |
Мне нужна утилита ... которая выполняла бы действия подобные диалогу Copy Project ... |
| 12.09.2006, 17:44:16 |
не получается скопировать на кластер :-( вылетает ошибка HTTP 1.1 500 Server error может на кластер нужно как-то по-особому переносить? ... |
| 13.09.2006, 17:17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389635]: |
237ms |
45ms |
| others: | 221ms |
| total: | 547ms |
