Какую технологию выбрать:ActiveX, Javascript, или ASP.NET
Такая задача: нужно реализовать контрол, позволяющий вести делать загрузку нескольких файлов за раз (multiupload). Очень важны следующие моменты: 1)upload сможет происходить с задержкой (например вечером), это задаётся в настройках и происходит автоматически 2)upload сможет происходить даже если браузер закрыт на PC пользователей 3)возможен одновременный аплоуд разных файлов. Какую технологию выбрать из:ActiveX, Javascript, или ASP.NET? Какие есть преимущества/недостаки каждой из них для этой задачи? ... |
| 12.09.2006, 23:50:25 |
Зависит от объёма данных и насколько надёжна должна быть сама передча данных. Для небольших объёмов данных можно толкать byte array с клиента на вебсервис.-- Если тебе помогли, незабудь сказать спасибо -- -- Это всё мое личное мнение которое может не совпадать с Вашим или может быть ошибочным -- .NetCoder ... |
| 13.09.2006, 00:00:02 |
Здравствуйте, dotnetcoder, Вы писали: D>Зависит от объёма данных и насколько надёжна должна быть сама передча данных. D>Для небольших объёмов данных можно толкать byte array с клиента на вебсервис. D> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru D>ссылка на оригинальное сообщение Данные могут быть большими, поэтому так важна возможность загрузки с задержкой по расписанию (например, ночью). ... |
| 13.09.2006, 00:15:04 |
Здравствуйте, vralch, Вы писали: V>Здравствуйте, dotnetcoder, Вы писали: D>>Зависит от объёма данных и насколько надёжна должна быть сама передча данных. D>>Для небольших объёмов данных можно толкать byte array с клиента на вебсервис. D>> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru D>>ссылка на оригинальное сообщение V>Данные могут быть большими, поэтому так важна возможность загрузки с задержкой по расписанию (например, ночью). Для загрузки нужно использовать только FTP-протокол (не HTTP), так как не должно быть лимита на количество и размер загружаемых файлов. Загрузка должна начинаться по расписанию, т.е например, пользователь поставил на аплоад много больших файлов — PDF, сосканеринные изображение, а на сервер они попадут только ночью, чтобы не загружать рабочий трафик. ... |
| 13.09.2006, 09:24:21 |
Может для такой задачи стоит использовать WinApp, а не пытаться гвозди фарфоровой тарелкой забивать?---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 13.09.2006, 09:38:27 |
Если нужна возможность upload "даже если браузер закрыт", то ни одна из предложенных технологий не подойдет. Windows Forms - вариант как раз для Вас :) ( Блог программиста ) ... |
| 13.09.2006, 20:54:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389629]: |
195ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 512ms |
