ActiveX в ASP.NET
Скажите, есть ли смысл использовать ActiveX в ASP.NET приложении? Например, для следующей ситуации: есть задача написать инстаолятор для каких-то компонент на сервере через веб интерфейс. Систма такая: открываем форму, указываем путь к компоненте, которую мы хотим инстолировать. Пакет отсылается на сервер. Параллельно туда передается интерфейс обратного вызова, который должен дергаться сервером для выставления прогресса, запроса настроек и т.п. Идея нормальная, но это же веб и сервер ничего не знает о клиенте. Как это можно реализовать? Сказали копать в сотрону ActiveX. Но они у меня просто глючат, не знаю по какой причине. Лично я склоняюсь к тому, чтобы с какой-то переодичность дергать с клиента сервер через AJAX и соответственно обновлять интерфейс. Есть какие-то идеи или советы? ... |
| 13.09.2006, 11:18:43 |
ActiveX в ASP.NET
Здравствуйте, Gaset, Вы писали: G>Есть какие-то идеи или советы? А зачем здесь ActiveX? Веб-форма собирает параметры, запускает на сервере инсталлятор с нужными ключами, потом выдает пользователю сообщение об успехе-неуспехе. Прогресс-бар, если уж так нужен элементарно реализуется как через AJAX так и через meta refresh или set_timeout.Товариши офицеры, вот вы сейчас ничего не слушаете, а потом придет время — вы протона от электрона отличить не сможете! ... |
| 14.09.2006, 21:08:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389593]: |
181ms |
36ms |
| others: | 179ms |
| total: | 427ms |
