Как программно определить версию ASP.NET для данного приложе
Необходимо программно определить версию ASP.NET, ассоциированную с веб-приложением. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? Вариант "запустить aspnet_regiis.exe -lk и распарсить выводимые им данные" крайне нежелателен. 13.09.06 13:00: Перенесено модератором из 'Веб программирование' — der Igel ... |
| 13.09.2006, 12:08:53 |
Здравствуйте, UnbrokeN, Вы писали: UN>Необходимо программно определить версию ASP.NET, ассоциированную с веб-приложением. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? Вариант "запустить aspnet_regiis.exe -lk и распарсить выводимые им данные" крайне нежелателен. может System.Environment.Version ? ... |
| 14.09.2006, 16:35:47 |
Здравствуйте, shepard, Вы писали: S>может System.Environment.Version ? Если вызвать из самого приложения, то должно сработать. Прикол в том, что делать это надо из другого приложения. То есть это другое приложение должно как-то просмотреть конфигурацию системы, как это делает aspnet_regiis, запущенный с параметром командной строки -lk ... |
| 14.09.2006, 19:40:13 |
Здравствуйте, UnbrokeN, Вы писали: UN>Необходимо программно определить версию ASP.NET, ассоциированную с веб-приложением. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? Вариант "запустить aspnet_regiis.exe -lk и распарсить выводимые им данные" крайне нежелателен. Вот код, который меняет версию ASP.NET на нужную. Что из этого кода взять, думаю разберетесь. string site_indes = "1"; // siteindex DirectoryEntry ent = new DirectoryEntry("IIS://localhost/w3svc"); DirectoryEntry siteVDir = new DirectoryEntry(); siteVDir = ent.Children.Find(site_index,"IIsWebServer"); PropertyValueCollection scriptMapVals = siteVDir.Properties["ScriptMaps"]; ArrayList objScriptMaps = new ArrayList(); string frameworkVersion = ConfigurationManager.AppSettings["frameworkVersion"]; Regex versionRegex = new Regex(@"(?<=\\v)\d{1}\.\d{1}\.\d{1,5}(?=\\)"); //Assuming the version will always be something like n.n.nnnnn foreach (string scriptMapVal in scriptMapVals) { if (scriptMapVal.Contains("Framework")) { objScriptMaps.Add(versionRegex.Replace(scriptMapVal, frameworkVersion)); } else { objScriptMaps.Add(scriptMapVal); } } siteVDir.Properties["ScriptMaps"].Value = objScriptMaps.ToArray(); siteVDir.CommitChanges();And please don't stick Thy servants, Lord, in a Rotissomat. ... |
| 14.09.2006, 21:04:09 |
Сделайте ComVisible .NET класс, который возвращает номер версии .NET и вызывайте его из не-.NET приложения. ( Блог программиста ) ... |
| 14.09.2006, 21:15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389592]: |
193ms |
50ms |
| others: | 195ms |
| total: | 484ms |
