Календарь
Не могу найти, как сделать чтоб на странице, календарь не сразу полностью был, а что б было что - нибудь типо стрелочки, и при нажатии на нее, вываливался календарь? ... |
| 14.09.2006, 07:06:11 |
Календарь
VS С#. Календарь ставлю из Toolbox на страничку... ... |
| 14.09.2006, 07:07:41 |
Календарь
Я руками делал. Ставил календарик на div и у дива ставил стиль display:none. При щелчке на стрелочку - ставишь display:block.Мой блог ... |
| 14.09.2006, 08:23:00 |
Календарь
Добавил: <div style="display:none"><asp:Calendar ID="Calendar2" runat="server"></asp:Calendar></div> календарь действительно исчез, но как сделать теперь стрелочку? ... |
| 14.09.2006, 08:52:13 |
Календарь
Добавь перед дивом <img> со стрелочкой, а на событие onclick этого имаджа повесь изменение стиля дива на display:block.Мой блог ... |
| 14.09.2006, 10:22:27 |
Календарь
Ок, спасибо, буду пробовать ... |
| 14.09.2006, 10:27:22 |
Календарь
Ну что, подскажет кто - нибудь, как и где обработать событие onclick? ... |
| 14.09.2006, 17:39:25 |
Календарь
авторкак и где обработать событие onclick? 1. в javascript 2. на клиенте ... |
| 14.09.2006, 17:43:30 |
Календарь
TZUKНу что, подскажет кто - нибудь, как и где обработать событие onclick? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.09.2006, 18:28:21 |
Календарь
Не догоняю я... <div style="display:none"><asp:Calendar ID="Calendar2" runat="server"></asp:Calendar></div> <img src="picture.jpg" onclick="changediv();" /> <script language="JavaScript"> <!-- hide function changediv() { visibility of your div = true; } // --> </script> Не понятна вот эта строка: visibility of your div = true; Во вторых, мне надо поменять строку <div style="display:none"> на <div style="display:block"> ... |
| 15.09.2006, 05:52:37 |
Календарь
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.09.2006, 06:32:20 |
Календарь
Никто не пишет решение сразу, потому что хотят, что бы ты сам попытался понять как можно это сделать. Поэтому подсказывают только общее направление куда рыть. И это правильно. Иначе ведь как еще можно изучить что-то как не самостоятельно, верно? ;) Ну да ладно. Я бы сделал через стили: <style> } .hidden { display: none; visibility: hidden; } .visible { display: block; visibility: visible; position: absolute; } </style> <script language="javascript"> function switchVisibility(elm) { if (elm) { if (elm.className == "hidden") { elm.className = "visible"; } else { elm.className = "hidden"; } } function switchCalendar(cldrId) { var cldr = document.getElementById(cldrId); switchVisibility(cldr); } </script> .......... <img .... onclick="switchCalendar('calendar1');"....><div id="calendar1" class="hidden".../> Однако сразу предупреждаю. При таком решении у тебя календарик будет схлопываться каждый раз при перезагрузке страницы, т.е. например при переходе к следующему месяцу. Чтобы этого не было, нужно что-то придумать. Тут уж я не знаю что подсказать, возможно нужно будет сохранять состояние календарика в хидденах, а при перезагрузке страницы восстанавливать или еще что-то.Мой блог ... |
| 15.09.2006, 07:03:14 |
Календарь
Я сделал так: <div id="my_div" style="display:none"><asp:Calendar ID="Calendar2" runat="server"></asp:Calendar></div> <img src="picture.jpg" onClick="calculation()"; /> <script language="JavaScript"> <!-- hide function calculation() { document.getElementById("my_div").style.display="block"; //alert("dsf"); } // --> </script> Все работает, но проблема с перезагрузкой страници действительно осталась... Как же теперь ее побороть... ЭХ, не одно, так другое... ... |
| 15.09.2006, 07:49:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389582]: |
178ms |
46ms |
| others: | 184ms |
| total: | 451ms |
