Нужна помощь с контролом внутри repeater
Есть такая конструкция: <%@ Register Src="custom_control.ascx" TagPrefix="act" TagName="Item" %> <asp:Repeater ID="rpActions" runat="server" DataSourceID="dsActions"> <ItemTemplate> <act:Item runat="server" Name='<%# Eval("name")%>' /> </ItemTemplate> </asp:Repeater> простейший собственный контрол: <%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="custom_control.ascx.cs" EnableViewState="true" Inherits="custom_control" %> <script language="C#" runat="server"> public string Name= ""; </script> <%= Name %> проблема в следующем при любом постбэке данные в моем контроле пропадают, причем если добавить к repeater <ItemTemplate> <act:Item runat="server" Name='<%# Eval("name")%>' /> <asp:Label ID="test" runat="server" Text='<%# Eval("name")%>'></asp:Label> </ItemTemplate> то в label все появляется при постбэке, а в моем контроле нет Не могу понять в чем дело, подскажите плиз ... |
| 14.09.2006, 15:01:00 |
А DataBind делаете при каждой перезагрузке страницы или if (!isPostBack)? ... |
| 14.09.2006, 17:22:26 |
public string Name { get { return ViewState["name"].ToString(); } set { ViewState["name"] = value; } } И все заработает Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 14.09.2006, 17:24:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389576]: |
43ms |
39ms |
| others: | 260ms |
| total: | 374ms |
