Выбор в DropDownList в Page_Load
Привет,All! Помогие,please! Проблема такая: выполняется процедура заполнения нескольких DropDownList данными из БД (DDL1.selectedvalue=...), если вызывать ее по нажатию на кнопку, то все работает правильно. Но если поставить эту процедуру в Page_load, то у всех DropDown выставляется значение по последнему. Всю голову сломал, не знаю куда даже копать.Может кто сталкивался, помогите. ... |
| 15.09.2006, 10:00:00 |
NewmanПривет,All! Помогие,please! Проблема такая: выполняется процедура заполнения нескольких DropDownList данными из БД (DDL1.selectedvalue=...), если вызывать ее по нажатию на кнопку, то все работает правильно. Но если поставить эту процедуру в Page_load, то у всех DropDown выставляется значение по последнему. Всю голову сломал, не знаю куда даже копать.Может кто сталкивался, помогите. странно! Покажи код ... |
| 15.09.2006, 11:21:51 |
Привет,All! Проблема такая: выполняется процедура заполнения нескольких DropDownList данными из БД (DDL1.selectedvalue=...), Ты из базы заполняешь что то типа такого: <asp:dropdownlist id=ddlClients runat="server" Width="89" Height="22" DataValueField="id" DataTextField="name" DataSource="<%# dsClients %>" CssClass="frm_input"> В Page_Load если что то добавляешь, по не забудь про isPostBack ... он в большинстве случаев там не обходим. наличие у ddl - AutoPostBack... и кусочек кода желательно показывай ... |
| 15.09.2006, 12:02:00 |
Вот так я заполняю: private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { if(!IsPostBack) { ddlSpec_dop.Items.Clear(); ddlSpec_dop.Items.Add(item1); sqlCommand1.CommandText = "select id_spec, name_spec from spec_view1"; SqlDataREader reader = sqlCommand1.ExecuteReader(); if(reader.HasRows) { while(reader.Read()) { ListItem item = new ListItem(); item.Text = reader.GetString(1); item.Value = reader.GetValue(0).ToString(); ddlSpec_obr.Items.Add(item); ddlSpec_dop.Items.Add(item); } } reader.Close(); } А выбор делаю: ddlSpec_obr.SelectedValue = reader.GetValue(18).ToString(); ddlSpec_dop.SelectedValue=reader.GetValue(22).ToString(); первый работает нормально, второй срабатывает и выставляет такое же значение первому ... |
| 15.09.2006, 16:43:00 |
а если шо-то типа а-ля Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 15.09.2006, 17:05:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389547]: |
177ms |
| others: | 187ms |
| total: | 415ms |
