Получение идентификатора добавленной записи в FormView
На форме есть DataSource связанный с FormView. Подскажите алгоритм определения идентификатора (первичного ключа, по полю identity) добавленой записи. Есть идея перехватить событие e DataSource Inserting и выполнить команду самостоятельно приписав в конец SELECT @@Identity и задав e.Cancel = true. Но как-то этот подход не воодушевляет. ... |
| 13.09.2006, 17:40:53 |
Разве никто не сталкивался? ... |
| 14.09.2006, 12:41:35 |
Можно связаться с хранимыми процедурами и получать из них идентификатор добавленной записи, но вариант не годится. Тот вариант, до которого мне удалось додуматься подходит вероятно только для MS SQL и для идентити первичных ключей и заключается в следующем: 1) В конец SQL запроса на создание записи на DataSource добавляется "; SELECT @NewElementID = @@IDENTITY" 2) В коллекцию InsertParameters добавляется <asp:Parameter Name="NewElementID" Type="Int32" Direction="Output" /> 3) Перехватывается событие Inserted на DataSource где (int)e.Command.Parameters["@NewElementID"].Value даст идентификатор добавленной записи Может имеются другие способы? ... |
| 17.09.2006, 15:06:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389534]: |
234ms |
| others: | 194ms |
| total: | 473ms |
