Не понимаю как создать ...
В базе есть поля ITEM1,ITEM2....ITEM50 ghb регистрации в поля ITEMn складываются данные о пользователе. так вот существует форма с полями она тоже в базе полей 8 - это как пример полей может быть и 8 то есть и данные регистрациии складываются в 8 ячеек базы ITEM1,ITEM2...ITEM8 как проделать это циклом? count - это я запросом получаю - в данном случае 8 пишу так for i=1 to count test & i = rs(i) next пишет ошибку :( ругается на test блин или туплю или еще что не могу понять как сделать что было test1=rs(1) test2=rs(2) .... test8=rs(8) или но это массив он работает все замечательно Dim test() Redim test(count) for w=0 to (count) test(w)="test" & w next но при while NOT rs.EOF Dim test() Redim test(count) for w=0 to (count) test(w)="test" & w next rs.MoveNext wEnd ошибка но тут я его понимаю ... может быть существует функция обнуления массива? или другие варианты? заранее спасибо ... |
| 18.09.2006, 13:07:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389515]: |
172ms |
| others: | 178ms |
| total: | 402ms |
