is inaccessible due to its protection level
protected void Button_Click(object sender, System.EventArgs e) { 'WebApplication1.WebUserControl2.Button_Click(object, System.EventArgs)' is inaccessible due to its protection level. Не понимаю, почему? ... |
| 17.09.2006, 22:59:58 |
protected void Button_Click(object sender, System.EventArgs e) { 'WebApplication1.WebUserControl2.Button_Click(object, System.EventArgs)' is inaccessible due to its protection level. Не понимаю, почему? Возможно ты пытаешься вызвать эту функцию там, где нельзя... Приведи полностью код контрола. ... |
| 18.09.2006, 00:37:00 |
очевидно вы пытаетесь вызвать (использовать) функцию вне кода класса контрола. чтоб такой код заработал надо сделать public ... |
| 18.09.2006, 09:24:08 |
Vadimprotected void Button_Click(object sender, System.EventArgs e) { 'WebApplication1.WebUserControl2.Button_Click(object, System.EventArgs)' is inaccessible due to its protection level. Не понимаю, почему? Возможно ты пытаешься вызвать эту функцию там, где нельзя... Приведи полностью код контрола. namespace WebApplication1 { using System; using System.Data; using System.Drawing; using System.Web; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Data.SqlClient; public abstract class WebUserControl2 : System.Web.UI.UserControl { protected System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator Validator1; protected System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator Validator2; protected System.Web.UI.WebControls.CompareValidator Validator4; protected System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator Validator3; protected System.Web.UI.WebControls.DropDownList Sex; protected System.Web.UI.WebControls.Button Button1; protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText FName; protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText LName; protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText Address; SqlConnection myConnection; protected void Button_Click(object sender, System.EventArgs e) { myConnection = new SqlConnection("server=(local);database=Work;Trusted_Connection=yes"); if (!IsPostBack) { BindGrid(); } if (Page.IsPostBack) { Page.Validate(); } String insertCmd = "insert into ABC(FName, LName, Address, Sex) values (@FName, @LName, @Address, @Sex)"; SqlCommand myCommand = new SqlCommand(insertCmd, myConnection); myCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@FName", SqlDbType.NVarChar, 20)); myCommand.Parameters["@FName"].Value = Server.HtmlEncode(FName.Value); myCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@LName", SqlDbType.NVarChar, 20)); myCommand.Parameters["@LName"].Value = Server.HtmlEncode(LName.Value); myCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@Address", SqlDbType.NVarChar, 20)); myCommand.Parameters["@Address"].Value = Server.HtmlEncode(Address.Value); myCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@Sex", SqlDbType.NVarChar, 20)); myCommand.Parameters["@Sex"].Value = Sex.SelectedItem.Text; myCommand.Connection.Open(); try { myCommand.ExecuteNonQuery(); } catch (SqlException e) { } myCommand.Connection.Close(); } private void InitializeComponent() { this.Button1.Click += new System.EventHandler(this.Button_Click_Click); } public void BindGrid() { SqlDataAdapter myCommand = new SqlDataAdapter("select * from First", myConnection); DataSet ds = new DataSet(); myCommand.Fill(ds, "First"); } } } ... |
| 18.09.2006, 12:11:14 |
Вопрос остается в силе. ... |
| 18.09.2006, 22:18:34 |
Сказали же, что protected void Button_Click надо заменить на public void Button_Click В некоторых случаях может хватить internal void Button_Click -- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 18.09.2006, 22:49:35 |
Dkm_SСказали же, что protected void Button_Click надо заменить на public void Button_Click В некоторых случаях может хватить internal void Button_Click -- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации Да, я поняла, уже на все меняла, ничего не помогает ... |
| 18.09.2006, 22:56:32 |
Вообще-то интересно было бы взглянуть на место в коде, где эту ошибку получаете. -- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 18.09.2006, 23:48:59 |
Dkm_SВообще-то интересно было бы взглянуть на место в коде, где эту ошибку получаете. -- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации <asp:button Text="Enter" OnClick="Button_Click" runat="server" ID="Button1"/> показывает здесь. Может здесь, не правильно написала, вообще-то я только учусь. Так-что строго не судите :) ... |
| 19.09.2006, 00:02:43 |
А вы это всё руками пишете? Студии нет? Она бы вам не позволила, думаю, такое написать. Ваш класс зачем-то объявлен абстрактным, поэтому, похоже, и война. Объявите его просто public. -- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 19.09.2006, 00:30:54 |
Dkm_SА вы это всё руками пишете? Студии нет? Она бы вам не позволила, думаю, такое написать. Ваш класс зачем-то объявлен абстрактным, поэтому, похоже, и война. Объявите его просто public. -- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации Я пишу в студии, ошибку нашла, она была вообще в другом месте, когда ее исправила, все заработало. Dkm_S, спасибо, за помощь :) ... |
| 19.09.2006, 04:02:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389485]: |
210ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 539ms |
