как вносить данные в Гриде, а не с помощью TexBox-ов?
Данные у меня вносятся в TextBox-ы и по нажатию на кн срабатывает запрос insert into table1(fam_sotr) values(@fam_sotr). Обнаружил, что в грид можно добавить кнопку (LinkButton), по которой, я так думаю, можно вносить данные: <asp:CommandField ShowInsertButton="True" InsertText="Вставить" />. Но по нажатию на неё ничего не происходит. Подскажите, плз, как эту кн заставить работать (вносить данные прямо в гриде)???? ... |
| 19.09.2006, 09:45:29 |
автор<asp:CommandField ShowInsertButton="True" InsertText="Вставить" /> кнопка сама в себе ;) у любой кнопки должно быть ещё и событие для функционала - commandargument=la-la-la... мне так кажется ;) ... |
| 19.09.2006, 10:03:44 |
понятное дело - должно быть событие! Но события видны при добалении компонента на форму. А Грид кнопки сам форирует <asp:CommandField ShowEditButton="True" ShowSelectButton="True" ShowInsertButton="True"/>. Т.е. подобное OnClick, OnClientClick не нахожу. Подскажите, что и где прописать? ... |
| 19.09.2006, 10:28:53 |
ага... я понял в чём проблем ;) грид даёт возможность прописать кнопочку инсерт но, не даёт возможность её обработать... видать не предусмотрено стандартное событие на такую кнопочку в гриде ;) надо либо как то самому извращаться, либо использовать детайлвью - там это событие прекрано организовано самой MS! ... |
| 19.09.2006, 11:42:01 |
См. событие RowCreated. Вставлять, правда, ручками придется. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 19.09.2006, 13:46:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389468]: |
206ms |
58ms |
| others: | 223ms |
| total: | 538ms |
