Как поменять цвет выделенной кнопки
на Гриде создал кнопку Удалить. <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" CommandName="Delete" ForeColor="black" OnClientClick="return confirm ('Удалить запись?');">Удалить</asp:LinkButton>. У меня сейчас курсор фелетовый. При выделении строки (нажав на кн Select) кнопки Select и Edit белого цвета, а кн Удалить тёмно синего (или чёрного). Нужно сделать все кнопки одинакового цвета при выделении!!! Подскажите, где и что прописать? Где в коде находится курсор Грида? ... |
| 19.09.2006, 15:49:25 |
Думается мне правильнее применять не свойство ForeColor, а таблицы стилей. LinkButton на странице становиться тегом <a .....>.....</a> и вот к нему нужно применить требуемый стиль. Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 19.09.2006, 20:34:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389453]: |
203ms |
29ms |
| others: | 216ms |
| total: | 480ms |
