Проблема с кодировками в письме
К сожалению, впервые в жизни сталкиваюсь с ASP, поэтому практически ничего о нем не знаю. Постараюсь объяснить проблему. Помогите разобраться пожалуйста! Дано: есть форма (онлайн анкета), которая после заполнения отправляется на e-mail. Форма состоит из трех файлов. все они в кодировке UTF-8 Первый файл - собственно форма Второй файл - Проверка на правильность заполнения Третий файл - собственно отправка заполненной формы на e-mail. Письмо отправляется в HTML формате. Латиница при получении письма читается нормально. А вот с кириллицей - беда :( Какую я кодировку не ставлю в шаблоне письма, ничего не меняется :( НО в служебных заголовках письма вижу следующее: ________________________________________________ Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: base64 ________________________________________________ Подскажите, пожалуйста, как изменить кодировку? Как добиться нормального отображения кирилицы? Заранее признателен. ... |
| 19.09.2006, 18:36:12 |
Я конечно, понимаю, что вопрос совсем дурацкий, но хоть подскажите где смотреть по этой теме! ... |
| 19.09.2006, 21:39:19 |
ABSOLUTЯ конечно, понимаю, что вопрос совсем дурацкий, но хоть подскажите где смотреть по этой теме! Ну дак быть может у тебя в браузере по умолчанию кодировка не соответствует той в которой ты отправляешь? ... |
| 19.09.2006, 22:47:50 |
Класс System.Net.Mail.SmtpClient - очень лихо шлёт письма и просто настраивается.-- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 20.09.2006, 00:00:10 |
нету у меня такого :( Вот кусок моего кода: Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. где настраивается этот класс? Эх, плохо дело :( ... |
| 20.09.2006, 00:25:25 |
>нету у меня такого Добавьте. >где настраивается этот класс? Обычно в вашей программе, как и все прочие классы. SmtpClient smtp = new SmtpClient(SmtpHost, SmtpPort); if (SmtpHostAuthorize) { smtp.Credentials = new NetworkCredential(SmtpUser, SmtpPwd); } smtp.EnableSsl = SmtpEnableSSL; MailMessage msg = new MailMessage(); msg.From = new MailAddress(AddrFrom, TitleFrom, encoding); msg.To.Add(new MailAddress(address, user.Name, encoding)); msg.SubjectEncoding = encoding; msg.Subject = Subject; msg.IsBodyHtml = false; msg.BodyEncoding = encoding; msg.Priority = MailPriority.Normal; msg.Body = TextMessage(NewDocs, UpdatedDocs); smtp.Send(msg); Как-то так примерно.-- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 20.09.2006, 01:43:22 |
Спасибо Вам. Только у меня нет доступа, как я понимаю к таким настройкам :( ТО что я показал - это кусок кода странички xxx.asp, которая лежит у хостера на сервере. И никаких файлов, похожих на конфигурационные что то не наблюдается :( Пойду учиться с нуля :((( И все же спасибо, что уделили время ... |
| 20.09.2006, 01:50:28 |
И что, она там, эта страничка, гвоздями прибита? Другое дело, что этот класс только во втором .NET имеется, а хостер может не поддерживать (хотя какие к этому препятствия, понять нельзя).-- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 20.09.2006, 02:17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389444]: |
198ms |
33ms |
| others: | 228ms |
| total: | 511ms |
