GridView без перезагрузки как?
есть 2 панели, одна под другой, обе с вертикальными скроллами, на панелях по gridview, в верхнем гриде столбик с imagebutton, по нажатию на котором обновляется информация в нижнем гриде. И вот тут неприятный момент, при перегрузке страницы верхний грид естественно обновляется и показывает с первой строки, а мне нужна например строка 300 на которую я нажимал. Т.е. требуется верхний грид не перегружать, либо чтобы он как-то запомнил состояние и отмотался на нужную строку. Есть способы? ... |
| 19.09.2006, 07:33:26 |
Т.е. требуется верхний грид не перегружать, либо чтобы он как-то запомнил состояние и отмотался на нужную строку. Есть способы? конечно способы есть! Здесь в форуме уже неоднократно обсуждалась тема сохранения скрола элементов на форме. И в кодохранилище есть соотв. контрол. Нужно немного поискать. ... |
| 19.09.2006, 14:16:00 |
http://www.gotdotnet.ru/Downloads/Examples/331093.aspx---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 19.09.2006, 14:27:28 |
C...R...a...S...Hhttp://www.gotdotnet.ru/Downloads/Examples/331093.aspx---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site То что нужно! Спасибо! ... |
| 20.09.2006, 07:03:27 |
При тестировании обнаружилась нестабильность работы контрола. Отмотав скрол вниз и выбрав необходимую строку, все перегружается нормально, тут же отматываю скролл вверх и нажимаю на верхнюю строку, ан нет после перегрузки оказываемся внизу. Если отматывать постепенно, то все работает, возникает именно проблема при включении самой верхней страницы ... |
| 20.09.2006, 07:34:17 |
Конечно, ведь когда вы выбрали строку, данные отправляются на серевер, и состояние скролов тоже отправляется. ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 20.09.2006, 08:58:29 |
C...R...a...S...HКонечно, ведь когда вы выбрали строку, данные отправляются на серевер, и состояние скролов тоже отправляется. ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site тогда как быть с этим : тут же отматываю скролл вверх и нажимаю на верхнюю строку, ан нет после перегрузки оказываемся внизу? Скрол же находился до перегрузки вверху. ... |
| 20.09.2006, 09:19:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389440]: |
167ms |
48ms |
| others: | 185ms |
| total: | 442ms |
