Проблема с редактированием данных в Гриде
У меня проблема с редактированием данных в самом Гриде. Запрос UPDATE Table1 SET FIO=@fio WHERE (ID=@id). @id - GridView1.SelectedValue, @fio - GridView1.SelectedValue. Т.е при нажатии на кн Select, а затем на кн Edit на Гриде выделятся строка и даётся возможность редактировать.Но при нажатии на кн Update все данные преобретают значение поля ID. Если поле ID=4, то и поле ФИО=4 (вместо какого-нибудь Иванова И.И.). Если Where убрать, то все строки (вся таблица) будет иметь данные, равные ID. Если @fio - TextBox1.Text (т.е. данные обновлять через ТекстБокс, а не в самом гриде), то всё работает!! Данные ОБНОВЛЯЮТСЯ!!! Почему так и где ошибка? ... |
| 20.09.2006, 10:14:27 |
Все правильно. У тебя ж @fio - GridView1.SelectedValue. А SelectedValue равно значению ключа записи ... |
| 20.09.2006, 10:39:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389433]: |
75ms |
47ms |
| others: | 227ms |
| total: | 403ms |
