Отображение в ТекстБоксах выделенных данных из Грида
Подскажите, плз, как сделать, чтобы выделенная строка из грида отобразилась в ТекстБоксах? Например, в гриде 2 столбца ID, FIO. Выделяю строку кн Select. Надо, чтобы код 44 отобразился в ТекстБоксе1, Андреев А.А. отобразился в ТекстБоксе2. ... |
| 20.09.2006, 09:49:45 |
Пользуешь DataKeyName для установки имени ключевого поля перед биндингом и потом в SelectedIndexChanged из DataKeys[] достаешь значение ключевого поля для SelectedIndex и используешь его для получения данных из БД. Ну а если все данные и так есть в гриде - так вообще не понимаю в чем траблема Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 20.09.2006, 15:27:00 |
seeerg_23Подскажите, плз, как сделать, чтобы выделенная строка из грида отобразилась в ТекстБоксах? Например, в гриде 2 столбца ID, FIO. Выделяю строку кн Select. Надо, чтобы код 44 отобразился в ТекстБоксе1, Андреев А.А. отобразился в ТекстБоксе2. Если я правильно тебя понял, то можно использовать свойство DataKeyField грида. ему присвоить столбец, который соответствует id ... |
| 20.09.2006, 15:45:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389417]: |
189ms |
| others: | 205ms |
| total: | 444ms |
