И снова GridView и сложный SELECT
Всем добрый день. Использовал я у себя на форме GridView с возможностью редактирования и удаления данных. Все было отлично. все работало. Потом возникла в этом гриде выводить еше одну дополнительную колонку из другой таблицы. Я сделал запрос Select с использованием INNER JOIN. Строка на Update не изменилась, но теперь редактирование перестало работать ;( Может кто знает в чем дело, или может команду на Update нужно поменять? ... |
| 20.09.2006, 11:24:01 |
Нужно установить всё так, чтобы эта колонка игнорировалась при обновлении. Всё зависит от того, как написан CRUD и как колонки прибайндены к источнику данных. Код встудию, короче. How can men die better than facing fearful odds, For the ashes of their fathers and the temples of their gods? | Мой Brainbench | BookReader 1.1 | Wallpaper Cycler | ... |
| 20.09.2006, 11:32:14 |
Вот как она прибайндена: <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Name" SortExpression="Name" /> А как сделать так, чтобы она игнорировалась? Она вроде и так не используется, вот запрос на обновление: UPDATE Table SET SMenu_id = @SMenu_id, Text_header = @Text_header, [Text] = @Text WHERE (Text_id = @Text_id) ... |
| 20.09.2006, 12:33:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389407]: |
181ms |
29ms |
| others: | 187ms |
| total: | 435ms |
