Rewrite module on 404 error, no postback, Win2003
У меня есть написанный Rewrite module, который без проблем работает на локалхост (WinXP), но с проблемкой на Win2003: Проблема заключается в следущем (только при использовании 404 ошибки - чтобы урлы могли заканчиваться не только на aspx): после перезаписи страница отображается как надо, есть доступ ко всему QueryString и Request.Params. На самой странице и делаю override Render для того чтобы в форму вписать экшин виртуального УРЛа, а не тот, который вставляется после перезаписи (тот же эффект можно сделать через вторую перезапись, но все равно проблема останется). И тут начинается проблема: при нажатии на любую кнопку, форма отправляется на сервер, срабатывает Rewrite module, в итоге мы попадаем на эту же страницу? загружаются все Page_Load страницы и контролов, НО нету постбека. Не один евент не срабатывает, и если проверить IsPostback, то он false. На локалхост в XP при отправке формы на сервер и не нахождении такой страницы(она ведь виртуальная и ее нет), создается ошибка 405 ("Method Not Allowed"), на сервере 2003 нет такой ошибки в данном случае, и поэтому она также через 404 ошибку отправляется на мою страницу-обработчик Rewrite module. И даже в самом ХТТП модуле при проверке IsPostback на локалхост он имеется, а на сервере его нет. Вот думаю может есть какие то настройки в IIS или ктонибудь сталкивался с этой проблемой. Сам aspnetmania.com вроде работает без проблемы, вопрос на каком сервере он находится:) помогите с проблемой. разобраться я вроде уже разобрался в каком месте фак, осталось понять как это доработать спасибо! http://www.psymind.info/ ... |
| 19.09.2006, 18:51:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389401]: |
225ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 518ms |
