iss доступ к dbf-файлам
Имеется несколько "сереверов" (один win98, два на win2000). На каждом находится база данных в *.dbf-файлах. Каталог с dbf-ками расшарен с доступом Everyone read-only. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Код: plaintext The page cannot be displayed There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed. -------------------------------------------------------------------------------- Please try the following: Click the Refresh button, or try again later. Open the 10.149.6.19 home page, and then look for links to the information you want. HTTP 500.100 - Internal Server Error - ASP error Internet Information Services -------------------------------------------------------------------------------- Technical Information (for support personnel) Error Type: Microsoft JET Database Engine (0x80004005) Строка '\\10.149.6.40\DBF' задает ошибочный путь. Проверьте, что путь задан правильно и имеется подключение к серверу, на котором находятся файлы. /test/dbf_response.asp, line 22 Browser Type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) Page: POST 43 bytes to /test/dbf_response.asp POST Data: query=select+*+from+BSCCELL.DBF%0D%0A%09%09 Time: 20 сентября 2006 г., 11:39:51 More information: Microsoft Support Подозреваю дело в правах доступа на расшаренные каталоги, либо в учетной записи IIS, с которой он пытается туда зайти. Кто-нибудь сталкивался? Можете помочь? ... |
| 20.09.2006, 05:41:16 |
IIS работает под локальной учетонй записью IUSR_machinename, о которой в сети ессно ничего неизвестно. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 20.09.2006, 15:19:00 |
Dimon aka ManowarIIS работает под локальной учетонй записью IUSR_machinename, о которой в сети ессно ничего неизвестно. И что же делать? ... |
| 21.09.2006, 03:28:11 |
Проблема решена следующим образом: 1. Снять галочку "Разрешить управление паролем из IIS" и задать пароль. 2. Задать тот же пароль пользователю IUSR_* в оснастке "Управление компьютером" 3. Добавить пользователя IUSR_* с тем же паролем на компьютеры-серверы, к которым необходимо осуществлять доступ из IIS. ... |
| 21.09.2006, 10:21:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389383]: |
207ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 494ms |
