Вызов методов из Яваскрипта
Есть проект wincontrollibrary c классом-компонентом Input_Doc(форма для ввода док-тов), который постится в эксплорер через ASPX страничку. В страничке описан как: <object id="Input_Doc" classid="wcl.dll#wcl.Input_Doc" name="Input_Doc"> </object> Input_Doc — потомок от UserControl. В класс, содержащий сам компонент, я добавил свои паблик методы, никак не относящиеся к компоненту. Например: public void Dummy() { MessageBox.Show("xxx"); } Однако при обращении к ним из яваскрипта в эксплорере в строке состояния выдается: Object doesn't allowed this property or method. Сам компонент отображается в эксплорере корректно и отрабатывает свои события(клики на кнопки, ввод данных) нормально. Как организовать обращение к методам класса в сборке из яваскрипта? ... |
| 20.09.2006, 19:06:32 |
Если я правильно понял, то что вы делали, то никак. Объект который оказывается в броузере и объект с которым работает сервер — разные вещи. ... |
| 21.09.2006, 11:54:27 |
Здравствуйте, Ponch, Вы писали: P>Например: P>public void Dummy() P>{ P> MessageBox.Show("xxx"); P>} P>Как организовать обращение к методам класса в сборке из яваскрипта? Во-первых, какой MessageBox? Это не WinForms. Во-вторых, можно вызвать серверный метод класса твоей веб-странички, извратившись таким образом: на сервере (класс твоей веб-страницы): public int GetSomeValue() { return x; - это, например, приватный член класса веб-странички, тип int, или можно таким образом что-то получить из твоего объекта... Но надо ли тебе это? } на клиенте (внутри скрипта): var some_value = <%= GetSomeValue() %>; - а тут ты его получаешь в JS Но вообще, вызывать серверные методы твоего объекта надо на серверных событиях, а клиентские — на клиентских. ... |
| 21.09.2006, 14:04:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389373]: |
47ms |
34ms |
| others: | 189ms |
| total: | 309ms |
