Подскажите выход по проблеме ASP!!!
Добрый день. Только недавно занялся созданием сайта. Выбрал связку: WIN2003-> SQL2005-> IIS-> ASP 2.0 VBScript и JavaScript Чем дальше использую последнюю часть, тем больше проблем. Одна из них это то, что при загрузке страницы она не отображается (т.е. чисто белое окно), пока не выполнится весь ASP-код. Связался с этим в силу необходимости при запуске обработки отображать пользователю какую-нибудь страницу с прогрессбаром. Т.е. последовательность такая: из одной страницы вызов: Response.Redirect("process.asp") На этой странице производится обработка ASP-скриптом данных. А потом необходимо либо закрыть страницу, либо перейти с нее к уведомлению о завершении процедуры. Подскажите, пожалуйста. Есть ли какое-нибудь решение проблемы? Лучшее - враг хорошего. ... |
| 21.09.2006, 18:31:51 |
1. Что бы страница вываливалась по мере ее обработки, нужно выключить Buffer в директиве @Page (Buffer="false"). 2. Данные лучше обработать на той же странице, на которой и форма, а вот после обработки данных уже переслать на другую. Я лично не использую пересылку или трансфер на другую страницу - я использую multiview, в котором есть два view - первый с контролами (textfield, combobox, checkbox и.т.д.), второй - уведомление о завершении процедуры. Т.е. при завершении обработки данных ставлю multiview.activeView = 1. Иван ... |
| 21.09.2006, 18:44:16 |
Извините за глупый вопрос! А что такое multiview? Первый раз об этом слыщу...Лучшее - враг хорошего. ... |
| 21.09.2006, 18:51:44 |
Стандартный серверный контрол. Можно найти в тулбоксе среды разработки. В коде выглядит так: <asp:MultiView ID="MultiView1" runat="server" ActiveViewIndex="0"> <asp:View ID="View1" runat="server"></asp:view> <asp:View ID="View2" runat="server"></asp:view> </asp:MultiView > ... |
| 21.09.2006, 18:59:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389351]: |
172ms |
35ms |
| others: | 228ms |
| total: | 488ms |
