Видимость Application в global.asmx
(пишется Web сервис) не получается получить доступ к данным сохранённым а Application в процедуре обработчика таймера using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; public class Global : System.Web.HttpApplication { public Global() { } struct SessStruct { public int idPeople; public int idSession; public DateTime LastActiv; } protected void Application_Start(Object sender, EventArgs e) { SessStruct [] SessionTable = new SessStruct [30]; int CountSess; CountSess = 0; Application.Lock(); Application["SessionTable"] = SessionTable; Application["CountSess"] = CountSess; Application.UnLock(); System.Timers.Timer aTimer = new System.Timers.Timer(); aTimer.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler(OnTimedEvent); aTimer.Interval = 60000; aTimer.Enabled = true; int i = 0; while (i < 10) { } } private static void OnTimedEvent(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e) { DateTime TimeNow = DateTime.Now; SessStruct[] SessionTable = new SessStruct[30]; int CountSess; CountSess = (int)Application["CountSess"] ; SessionTable = Application["SessionTable"] as SessStruct ; } } ошибка: error CS0120: An object reference is required for the nonstatic field, method, or property 'System.Web.HttpApplication.Application.get' ... |
| 21.09.2006, 19:25:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389350]: |
189ms |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 474ms |
