Свойство NAME элемента RADIOBUTTON, помещённого в Repeater
Всем привет. На форму нужно вывести кучу элементов Radio, принадлежащих к одной группе, т.е. примерно так: <input type="radio" name="myGroup">. При этом под каждым таким элементом должна следовать картинка. Я делаю так: <Asp:Repeater id="rpt" runat="server" > <ItemTemplate> <input type="radio" id="rbtn" name="myGroup" runat="server" value="<%# выражение привязки %>"> <br/> <img src="<%# выражение привязки %>"> <ItemTemplate> </Asp:Repeater> Однако при загрузке страницы, клиент получает radio с разными name, примерно так: <input type="radio" name="rpt:_ctl0:myGroup"> .... <input type="radio" name="rpt:_ctl1:myGroup"> Данное обстоятельство не позволяет использовать эти переключатели как взаимоисключающие. Как исправить ситуацию? Возможно, есть другие способы решения поставленной задачи (без использования Repeater) ... |
| 24.09.2006, 12:50:08 |
Всем привет. На форму нужно вывести кучу элементов Radio, принадлежащих к одной группе, т.е. примерно так: <input type="radio" name="myGroup">. При этом под каждым таким элементом должна следовать картинка. Я делаю так: <Asp:Repeater id="rpt" runat="server" > <ItemTemplate> <input type="radio" id="rbtn" name="myGroup" runat="server" value="<%# выражение привязки %>"> <br/> <img src="<%# выражение привязки %>"> <ItemTemplate> </Asp:Repeater> Однако при загрузке страницы, клиент получает radio с разными name, примерно так: <input type="radio" name="rpt:_ctl0:myGroup"> .... <input type="radio" name="rpt:_ctl1:myGroup"> Данное обстоятельство не позволяет использовать эти переключатели как взаимоисключающие. Как исправить ситуацию? Возможно, есть другие способы решения поставленной задачи (без использования Repeater) Попробуй использовать RadioButtonList, должно помочь. ... |
| 24.09.2006, 14:11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389302]: |
105ms |
| others: | 187ms |
| total: | 355ms |
