Компоновка Debug/Release
Использую VS 2005 Professional. Компилирую Web Site. Параметр компоновки Release отсутствует. Только Debug. Eсли Winforms -там есть Release. Где взять Release ? Пункт хелпа To change the settings for the Debug or Release configuration In Solution Explorer, select the project. On the View menu, click Property Pages. Or you can right-click on the project name in Solution Explorer, and select Property Pages. In the <Project> property page, select either the Debug tab or, if the project type is a Web site, Start Options. In the Configuration list box, click Debug or Release. Edit the value of the configuration settings you want to change. Not all debugger-related properties are contained in the Debug page, there are more on the Build page. The exact tabs displayed will vary by project type. прочитал. Release не нашел. ... |
| 24.09.2006, 20:01:17 |
Замени в файле Web.Config : <compilation debug="true"/> на false ... |
| 24.09.2006, 20:17:20 |
спасибо.это понятно. Но, в майкрософтовском руководстве сказано, что нужно сделать и то и другое. 1. compilation debug="true"/> на false 2.Установите параметр компоновки приложения в Release. 2-е не могу сделать :) ... |
| 24.09.2006, 20:57:14 |
Release нет. VS при компилировании говорит, что не возможно компилить такой Web.config. Поскольку Release не установлена. А ее нет.... Вообще какие отличия между Release- Debug ? Можно ли так все оставить ? ... |
| 25.09.2006, 10:14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389288]: |
166ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 454ms |
