аналогия <span onclick=.....
Всем привет) на ПХП был код примерно такого содержания: echo("<span onclick=\""); echo("form_find.submit();\" style=\"cursor:hand;\">" .$data['TemplateName']."</span>"); хотелось бы реализовать тоже самое под .NET ,но тут пара проблем возникла 1)не нашел контрол типа SPAN (ну допустим его можно заменить на DIV) 2) у DIV нет события Click как у кнопки чтобы на него повесить свой обработчик!!:( Что делать?? ... |
| 21.09.2006, 17:19:06 |
А написать прямо в коде страницы <span onclick="..."></span> почему не можете? :)-- Гайдар Магдануров E-Mail | Блог | Сайт Difficult I do now, impossible will take a while... ... |
| 21.09.2006, 18:04:11 |
Код: plaintext ... |
| 21.09.2006, 19:41:07 |
замена echo - Response.Write и Response.WriteLine ... |
| 21.09.2006, 20:30:45 |
главная проблемма в событии,а не в выводе тегов!!! в форме написать просто сам тег не знаю как, потому что контролы подгружаются динамически,а-ля: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.09.2006, 09:23:36 |
может просто использовать литеру.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 22.09.2006, 09:25:49 |
Код: plaintext Кстати, да, почитайте что-нибудь :) ... |
| 22.09.2006, 09:51:27 |
Спасибо за совет...все время что нить читаю))) 2 C...R...a...S...H каким образом литера,если я правильно понял который Код: plaintext написать ручками <span>...</span> ??? 2 Роман Дынник вариант с Код: plaintext нужно на сервере!... ... |
| 22.09.2006, 10:36:59 |
Greedy 2 Роман Дынник вариант с Код: plaintext нужно на сервере!... Это как раз на сервере... ... |
| 22.09.2006, 11:01:03 |
Greedyкаким образом литера,если я правильно понял который Код: plaintext написать ручками <span>...</span> ??? Код: plaintext ... |
| 22.09.2006, 11:05:38 |
да что то нифига не получается,пишу: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext ... |
| 22.09.2006, 11:24:52 |
ааа! так тебе постбек нужен. вешай так: td.Attributes.Add("onclick", "Templ_Click('param1','param2')"); а в Templ_Click отправляй форму. Но правильней в ASP.NET использовать Repeater и тогда можно будет на сервере для твоего случая использовать событие ItemCommand. ... |
| 22.09.2006, 15:05:20 |
http://blogs.gotdotnet.ru/personal/gaidar/PermaLink.aspx?guid=edc973a6-3bd9-4697-bdc4-45291d79e2df---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 22.09.2006, 15:31:17 |
2Роман Дынник безусловно, иногда лучше жевать, чем говорить... ctrl.Attribute.Add("onclick", "myfunc()") создает атрибут вызова по клику клиентской функции myfunc(), заранее написанной на javascript. Причем тут Repeater я вообще не понял... итак, лучше определиться, что именно хочет автор. Если простой ссылки-кнопки, то тут подойдет LinkButton (можно обвешать его стилями), если же более хитрого - текст, по которому можно кликнуть (как будующий пользователь вашего сайта - ни за что бы не догадался), то нужно две вещи: 1) получить клиенткий скрипт через ClientScriptManager.GetPostBackEventReference 2) добавить его в атрибут onclick у вашего span вообще, в хелпе по ClientScriptManager.GetPostBackEventReference есть пример, как все это реализовать.http://ln.com.ua/~openxs/articles/smart-questions-ru.html ... |
| 22.09.2006, 15:46:25 |
Dmitry UvarovПричем тут Repeater я вообще не понял... Я так понял список данных какой то рендерится... Greedy$data['TemplateName'] ... |
| 22.09.2006, 17:12:28 |
2 C...R...a...S...H Прикольная статейка...прям как будто камень в мой огород))) 2 Dmitry Uvarov похоже что Вы посоветовали то же ,что в статье товарища C...R...a...S...H а насчет того догадались нажать на текст или нет, то есть стиль Код: plaintext Всем спасибо,я конечно воспользуюсь вашими советами,но пока для меня главное это работоспособность,а выкрутился я по старинке(то бишь завел скрытое поле TemplateID ): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 22.09.2006, 17:54:34 |
я просто написал практически одновременно ,когда начинал - того поста ещё не было :) удачиhttp://ln.com.ua/~openxs/articles/smart-questions-ru.html ... |
| 22.09.2006, 18:57:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ИМХО смешная конструкция ;) сперва проверяем значение - если ничего то присваиваем значение - а потом перепроверяем присвоилось ли значение!? ;) что то не пойму - при каком условии есть возможность попасть в блок else ! </OFF> ... |
| 22.09.2006, 19:37:55 |
2 vladgrig ничего смешного,вызвавший непонимание код находится в цикле и если не выполнить инициализацию(при первом посещении страницы) Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.09.2006, 10:29:28 |
автори если не выполнить инициализацию(при первом посещении страницы) так ты же её выполняешь - зачем перепроверяешь после!!!??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.09.2006, 12:51:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389272]: |
55ms |
54ms |
| others: | 191ms |
| total: | 335ms |
