DataList: Как добавить строку?
Как в DataList добавляют строку? ... |
| 24.09.2006, 16:37:19 |
надо добавить пустую строку к источнику данных этого контрола. Например для DataTable это делается как-то так: DataTable dt;//тут получаем таблицус данными dt.Rows.Add(dt.NewRow()); myDatalist.DataSource = dt.DefaultView; ... |
| 24.09.2006, 22:40:32 |
Чтобы не лезть в Dataset, можно сделать следующее: 1) установить свойство у ListBox'а AppendDataBoundItems = True 2) в обработчик события DataBinding поместить следующий код: protected void ListBox1_DataBinding(object sender, EventArgs e) { (sender as ListBox).Items.Add("Добаленная строка"); } ... |
| 25.09.2006, 01:50:16 |
У меня DataList на ObjectDataSource лежит. И как-то не получается добавить строку ни в DataList ни в ObjectDataSource. ... |
| 25.09.2006, 12:57:04 |
Nisus, уже ответил же. Я, например, когда-то делал так, но для Repeater'a: public class AdminLink { private string name; private string link; public AdminLink(string _name, string _link) { this.name = _name; this.link = _link; } public string Name { get { return name; } } public string Link { get { return link; } } } ... protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { DataSet ds = new DataSet(); ds = Base.Fill("GetItems"); //в моём классе заполнение ArrayList al = new ArrayList(); foreach (DataRow dr in ds.Tables[0].Rows) { al.Add(new AdminLink(dr[1].ToString(), dr[2].ToString())); } al.Add(new AdminLink("Admin", "~/Admin")); repeater.DataSource = al; repeater.DataBind(); } Нижегородское сообщество .NET разработчиков ... |
| 25.09.2006, 14:59:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=rebaviore&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
182ms |
41ms |
| others: | 429ms |
| total: | 727ms |
