Как организовать реакцию на клик по динамически сгенерированной кнопке?
Привет всем! Делаю каталог товаров, форму поиска \ ответа. Юзер заполняет поисковую форму, хлопает по кнопке "Искать"... Страница перегружается, на этот раз под поисковой формой еще и таблица с найденными товарами виднеется... Эта таблица, естетвенно, каждый ра генерируется "на лету". Это работает. Теперь чего НЕ работает: В получаемой таблице для каждого товара есть две кнопочки: "Показать полную информацию об этом товаре" и "Положить в корзину". Вот тут-то никак у меня не получается прикрутить реакцию на событие "хлопок по кнопке". Расскажите или ткните носом как это организовать! ... |
| 26.09.2006, 18:41:30 |
Как вариант делать HyperLink и уже в них в строке запроса передавать скажем идентификатор товара, о котором нужно показать инфу. А вообще, что бы в вашем слечае сработало событие, нужно заново создавать грид с кнопками и инициализировать обработчик события.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 26.09.2006, 18:51:21 |
var btn = document.getElementById(id кнопки).attachEvent(... ... |
| 26.09.2006, 21:48:00 |
Спасибо всем за участие! А вообще, что бы в вашем слечае сработало событие, нужно заново создавать грид с кнопками и инициализировать обработчик события. Об этом я догадался. ;) Проблема, действительно, в том, что во второй раз этих кнопочек быть не должно... Как вариант делать HyperLink и уже в них в строке запроса передавать скажем идентификатор товара, о котором нужно показать инфу. Такое тоже пробовал, но получается некрасиво... Проблему решил так: После хлопка на моей злосчастной кнопке, появляющаяся потом страница имеет в коллекции Request.Form имя моей злосчастной кнопки. Все мои злосчастные кнопки имеют ID, организованный по маске: .ID = "ShowDataForID" & intArticleID.ToString Теперь проходим в Page_Load() всю коллекцию Request.Form в поисках ключа, начинающегося с "ShowDataForID". Остальное - дело техники... ... |
| 27.09.2006, 17:01:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389169]: |
41ms |
43ms |
| others: | 189ms |
| total: | 313ms |
