Программно создать виртуальную директорию IIS
Доброго времени суток. Возник такой вопрос — как программно создать виртуальную директорию IIS с заданным именем и заданным физическим путем? ... |
| 25.09.2006, 15:53:07 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Доброго времени суток. А>Возник такой вопрос — как программно создать виртуальную директорию IIS с заданным именем и заданным физическим путем? Вот код для работы добавления уч. записи локального пользователя using System.DirectoryServices; ................... DirectoryEntry DE = new DirectoryEntry("WinNT://" + Environment.MachineName); DirectoryEntry newUser = DE.Children.Add(sUserAccount, "user"); newUser.Properties[ "UserFlags" ].Value = Convert.ToInt32(newUser.Properties[ "UserFlags" ].Value) | ADS_UF_DONT_EXPIRE_PASSWD | ADS_UF_PASSWD_CANT_CHANGE; newUser.Properties[ "FullName" ].Value = sFullName; newUser.Properties[ "Description" ].Value = sDescription; try { object hr1 = newUser.Invoke("SetPassword", new object[] { sPassword }); } catch(Exception) { ; } newUser.CommitChanges(); ........... , а тебе надо по схеме: DirectoryEntry __de = new DirectoryEntry(" IIS:// ..."); — аналогично для объектов IIS'a ... |
| 25.09.2006, 18:35:13 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Доброго времени суток. А>Возник такой вопрос — как программно создать виртуальную директорию IIS с заданным именем и заданным физическим путем? ' Create an instance of the virtual directory object ' that represents the default Web site. Set IIsWebVDirRootObj = GetObject("IIS://localhost/W3SVC/1/Root") ' Use the Windows ADSI container object "Create" method to create ' a new virtual directory. dim args, virtDirName, realDir, fso Set args = WScript.Arguments Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") ' Set web root path if args.Count > 1 then realDir = args(0) virtDirName = args(1) else realDir = fso.GetAbsolutePathName(".") & "\MyVirtualDir" virtDirName = "VirtualDirName" end if ' Create virtual directory for main web application CreateWebVDir virtDirName, realDir, 1, "Comments go here" '''''''''''''''''''''' T H E E N D ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' ------------------------------------------------------------------------- ' Helper functions ' ------------------------------------------------------------------------- ' protection {0: Low (INPROC) ; 1: High (OUTPROC); 2: Medium (POOLED)}. sub CreateWebVDir ( virtDirName, _ realDir, _ protection, _ appName) ' Set "read" permission for "everyone" on web-read folders call SetWebDirPerms( realDir ) ' Delete virtual directory on error resume next IIsWebVDirRootObj.Delete "IIsWebVirtualDir", virtDirName on error goto 0 'Clear cache for this virt directory - User Profile Path\VSWebCache\Server Name\virtDirName ClearCache virtDirName Set IIsWebVDirObj = IIsWebVDirRootObj.Create("IIsWebVirtualDir", virtDirName) ' Use the Windows ADSI object "Put" method to ' set some required properties. IIsWebVDirObj.Put "Path", realDir IIsWebVDirObj.Put "AccessRead", True IIsWebVDirObj.Put "AccessScript", True ' Use the AppCreate2 method of the IIS ADSI provider to ' create an application on the new virtual directory. IIsWebVDirObj.AppCreate2 protection IIsWebVDirObj.Put "AppFriendlyName", appName ' ' Use the Windows ADSI object "SetInfo" method to ' save the data to the metabase. IIsWebVDirObj.SetInfo end sub ' set permissions on the web-server-accessed folders to "read" by "everyone" sub SetWebDirPerms( folderPath ) dim wshShell, env ' create shell object set wshShell = CreateObject("WScript.Shell") ' create environment object for that shell Set env = wshShell.Environment("Process") ' set env variables for use by script batch env("FOLDER_PATH") = folderPath wshShell.Run "SET_PERMS.BAT", 1, true end sub 'Clear cache for this virt directory - User Profile Path\VSWebCache\Server Name\virtDirName sub ClearCache( virtDirName ) Dim wshShell, env, cacheDir Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell") Set env = wshShell.Environment("Process") cacheDir = env("USERPROFILE") & "\VSWebCache\" & env("COMPUTERNAME") & "\" & virtDirName If fso.FolderExists(cacheDir) Then fso.DeleteFolder cacheDir, True End If end subhttp://www.qulix.com — Разработка систем любой направленности и сложности ... |
| 25.09.2006, 19:54:15 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Доброго времени суток. А>Возник такой вопрос — как программно создать виртуальную директорию IIS с заданным именем и заданным физическим путем? тут... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 27.09.2006, 17:26:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389168]: |
61ms |
32ms |
| others: | 187ms |
| total: | 317ms |
