как взять данные из SqlDataSource на форме
Создал на форме SqlDataSource1 + DetailsView1 DetailsView1.DataSourceID = SqlDataSource1 DetailsView1 использовал для возможности редатирования выбранной записи из Sql таблицы. Но мне надо например не все поля редактировать. Некоторый (рейтинг, баланс счета, и т. п.) user не имеет права редактировать. Поэтому их надо в виде Label'ов создавать. Думал над тем, как вывести эти данные, как их получить из SqlDataSource1. SqlDataSource1.SelectCommandType = StoredProcedure но вызывать ее еще раз, для того чтоб получить данные нерационально. остановился на след. способе: DataView dv = SqlDataSource1.Select(DataSourceSelectArguments.Empty) as DataView; Label5.Text = dv[0].Row["fullname"].ToString(); Label7.Text = dv[0].Row["created"].ToString(); Label9.Text = dv[0].Row["cash"].ToString(); Label12.Text = dv[0].Row["KolViews"].ToString(); Label13.Text = dv[0].Row["KolClicks"].ToString(); Работает, НО... Скажите, это рационально, корректно, или есть способ проще? ... |
| 28.09.2006, 10:43:00 |
что-то никто не ответит. повторить что ли тему??? ... |
| 28.09.2006, 11:55:23 |
up ... |
| 28.09.2006, 12:18:44 |
up ... |
| 28.09.2006, 15:03:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389137]: |
177ms |
28ms |
| others: | 225ms |
| total: | 469ms |
