В чём разница? http://localhost и http://свой ip ??
Я чего-то вообще не могу понять в чём фигня! Если я выкладываю web-приложение на localhost, то когда я запускаю это приложение http://localhost или http://127.0.0.1, то всё в порядке, а если я запускаю приложение http://свой ip он пишет You are not authorized to view this page. В чём разница?????? Всё я пробовал под управлением Win 2000 Prof и ISS 5.0 и Win 2003 Server и ISS 6.0. Результат одинаковый. З.Ы. Я специально убираю анонимный доступ к странице и ставлю галочку integrated windows authentication, так надо. Ну конечно оба http://localhost и http://свой ip добавлены в trusted sites.... ... |
| 28.09.2006, 11:01:59 |
А настроечку проверь в IIS свойства веб-узла/ Идентификация веб-узла / ip адрес у тебя там стоит (Значения не присвоены), поставь свой ip ... |
| 28.09.2006, 11:07:35 |
zuevА настроечку проверь в IIS свойства веб-узла/ Идентификация веб-узла / ip адрес у тебя там стоит (Значения не присвоены), поставь свой ip Перестал работать localhost! ... |
| 28.09.2006, 11:45:04 |
Ну соответственно свой ip так и не заработал! ... |
| 28.09.2006, 11:46:27 |
Я помню долго win2000 / 2003 строил, чтоб он мне нормально работать давал. И дебаггер в VS тоже не знал как отладить Помогала помню обычно переустановка .NET, переркгистрация ASP.NET, переустановка IIS ... |
| 28.09.2006, 11:53:10 |
Вообщем я попробовал выложить простой html файл, который перенаправляет на мою asp страницу. Вообщем обычный html файл срабоал, а asp страница опять выдала You are not authorized to view this page. Тут похоже какие-то настройки в web.config! ... |
| 28.09.2006, 12:03:38 |
<authentication mode="Windows"> </authentication> <authorization> <allow users="*"/> </authorization> ... |
| 28.09.2006, 15:04:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389133]: |
170ms |
39ms |
| others: | 190ms |
| total: | 442ms |
