Пользователь под которым запускается процессы ASP.NET?
Если я выкладываю на IIS вёб сайт, отключаю анонимный доступ. И делаю доступ только для зарегистрованных пользователей. Страничка ASP.NET запускается под пользователем ASPNET в IIS 5 и пользователем NETWORK SERVICE в IIS 6. Внимание вопрос: Уважемые знатаки ответьте, можно ли сделать так чтобы процессы аспехи запускались от имени пользователя, под которым прошла авторизация на странице (Windows Authentication). ... |
| 26.09.2006, 17:02:20 |
может тебе просто прав ASPNET пользователю добавить, и все? ... |
| 26.09.2006, 17:56:18 |
> ...можно ли сделать так чтобы процессы аспехи запускались от имени > пользователя, под которым прошла авторизация на странице (Windows > Authentication). подожди подожди...я может чего не понимаю, но....процессы "аспехи" вроде бы должны быть уже запущены, что бы "прошла авторизация на странице (Windows Authentication)." или я не прав? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.09.2006, 18:20:25 |
zuevможет тебе просто прав ASPNET пользователю добавить, и все? Если бы всё было так просто, я бы не спришивал. У меня к проекту подключена компонента, которая при начале каждой новой сессии должна устанавливать соединение с другим сервером, который также использует механизм Windows Authentication и в зависимости от пользователя под которым я захожу на этот сервер мне выдаются необходимые события и данные. ... |
| 26.09.2006, 18:28:20 |
Лиман Артём > ...можно ли сделать так чтобы процессы аспехи запускались от имени > пользователя, под которым прошла авторизация на странице (Windows > Authentication). подожди подожди...я может чего не понимаю, но....процессы "аспехи" вроде бы должны быть уже запущены, что бы "прошла авторизация на странице (Windows Authentication)." или я не прав? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Прав прав, но я думал может кто знает может можно создать какой-нибудь поток, который под текущим пользователем будет работать... ... |
| 26.09.2006, 18:31:11 |
<identity impersonate="true" /> в web.config Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 26.09.2006, 19:58:00 |
Dimon aka Manowar<identity impersonate="true" /> в web.config Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. Блин, похоже то, что нужно! Пасибо! ... |
| 27.09.2006, 10:51:24 |
ASP ха стала запускаться от текущего пользователя, но проблему это не решило. Потому что мне нужно при начале новой сессии соединяться с другим серваком от имени текущего пользователя, но это соединение всё равно пытается установиться ананонимно...т.е. программа полностью не получает права текущего пользователя! Но есть одно но, если я запускаюсь с компа где стоит ISS и лежат аспехи и ввожу адрес http://localhost, то всё в порядке (логинится как положено), а если написать http://свой ip, то программа пытается установить соединение анонимно... Внимание вопрос: "Чего за фигня?" ... |
| 29.09.2006, 16:43:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389086]: |
202ms |
37ms |
| others: | 219ms |
| total: | 498ms |
