Авторизация и Аутентификация в asp.net
web.config <authentication mode="Windows"/> <identity impersonate="true"/> с этими строчками включается встроенная проверка имени пользователя и пароля а так же передача identity информации так вот если пользователь залогинен под виндой под домееной учетной записью которую веб сервер может проверить то браузер пользователя все равно выкидывает окошко для воода иени пользователя и пароля. такая ситуация происходит только на удаленных машинах которые пытаются получить доступ к страничке при запросе страничке с той же машины где стоит web server пользователь автоматически авторизируется не выкидывая этого окошка что делать что бы работало так же и на удаленных машиных???спасибо ... |
| 28.09.2006, 18:58:05 |
Здравствуйте, ncoder А если убрать impersonate, то требует? SQL-server стоит на отдельной машине? ... |
| 28.09.2006, 19:06:38 |
Здравствуйте, mrozov, Вы писали: M>Здравствуйте, ncoder M>А если убрать impersonate, то требует? M>SQL-server стоит на отдельной машине? sql сервер не стоит ни на одной машине... и если убрать impersonate то работает так же... ... |
| 28.09.2006, 19:38:27 |
Здравствуйте, ncoder, Вы писали: N>web.config N> N><authentication mode="Windows"/> N><identity impersonate="true"/> N> а Integrated windows authentication в IIS включено? ... |
| 29.09.2006, 00:09:14 |
Здравствуйте, ncoder, Вы писали: N>web.config N> N><authentication mode="Windows"/> N><identity impersonate="true"/> N> N>с этими строчками включается встроенная проверка имени пользователя и пароля а так же передача identity информации N>так вот если пользователь залогинен под виндой под домееной учетной записью которую веб сервер может проверить то браузер пользователя все равно выкидывает окошко для воода иени пользователя и пароля. N>такая ситуация происходит только на удаленных машинах которые пытаются получить доступ к страничке N>при запросе страничке с той же машины где стоит web server пользователь автоматически авторизируется не выкидывая этого окошка N>что делать что бы работало так же и на удаленных машиных???спасибо если на удаленных машинах в браузере пишет зону Интернет, то поставить сайт в узлы Интрасети. ... |
| 29.09.2006, 10:12:25 |
Здравствуйте, qwertyytrewq, Вы писали: Q>Здравствуйте, ncoder, Вы писали: N>>web.config N>> N>><authentication mode="Windows"/> N>><identity impersonate="true"/> N>> N>>с этими строчками включается встроенная проверка имени пользователя и пароля а так же передача identity информации N>>так вот если пользователь залогинен под виндой под домееной учетной записью которую веб сервер может проверить то браузер пользователя все равно выкидывает окошко для воода иени пользователя и пароля. N>>такая ситуация происходит только на удаленных машинах которые пытаются получить доступ к страничке N>>при запросе страничке с той же машины где стоит web server пользователь автоматически авторизируется не выкидывая этого окошка N>>что делать что бы работало так же и на удаленных машиных???спасибо Q>если на удаленных машинах в браузере пишет зону Интернет, то поставить сайт в узлы Интрасети. спасибо никогда бы не догадался ни в одной книжке (из которых я прочитал) не написано ... |
| 29.09.2006, 10:31:53 |
Я похоже сталкнулся с аналогичным явлением, только у меня формсаутентификация. Можете расписать подробнее что вы сделали, а то я не понял о чем речь. Заранее спасибо, с уважением, Иван. ... |
| 29.09.2006, 18:09:08 |
Он добавил сайт в зону Интрасети ... |
| 29.09.2006, 18:12:21 |
Здравствуйте, Mars_RKK, Вы писали: M_R>Я похоже сталкнулся с аналогичным явлением, только у меня формсаутентификация. M_R>Можете расписать подробнее что вы сделали, а то я не понял о чем речь. M_R>Заранее спасибо, с уважением, Иван. на удаленном клиенте добавил сервис -> свойства обозревателя -> безопастность -> местная интрасеть -> узлы -> дополнительно -> пишем узел (//mywebserver) -> добавить ... |
| 29.09.2006, 18:50:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389080]: |
217ms |
| others: | 230ms |
| total: | 508ms |
