Взаимодействие IIS5.1 и MSSQLServer
Написал проект в VisualStudio 2005, в нем во время отладки все работает корректно. Перенес проект в IIS, при попытке соединения с БД, говорит: Login failed for user [Имя сервера]\ASPNET. Понимаю, что вопрос элементарный.. но может подскажите как лечить это явление? ... |
| 26.09.2006, 19:13:26 |
Проще всего заюзать mixed аутентификацию на SQL и передавать логин/пароль в строке подключения к базе Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 26.09.2006, 20:16:00 |
Здравствуйте, Dimon aka Manowar, Вы писали: DAM>Проще всего заюзать mixed аутентификацию на SQL и передавать логин/пароль в строке подключения к базе DAM> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru DAM>ссылка на оригинальное сообщение Мне нужно решение моей проблеммы, а не другой способ соединения. Я не хочу огромный проект править и менять подключение. ... |
| 26.09.2006, 21:29:57 |
Здравствуйте, Mars_RKK, Вы писали: M_R>Мне нужно решение моей проблеммы, а не другой способ соединения. Я не хочу огромный проект править и менять подключение. В базе добавить этого пользователя пользователя и дать ему права? Какое еще может быть решение?... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 655>> ... |
| 27.09.2006, 12:19:45 |
Mars_RKKНаписал проект в VisualStudio 2005, в нем во время отладки все работает корректно. Перенес проект в IIS, при попытке соединения с БД, говорит: Login failed for user [Имя сервера]\ASPNET. Понимаю, что вопрос элементарный.. но может подскажите как лечить это явление? А если выставить в IIS-е Windows-аутентификацию? И в web.config прописать <identity impersonate="true" />? ... |
| 27.09.2006, 12:24:29 |
Здравствуйте, Mars_RKK, Вы писали: M_R>Написал проект в VisualStudio 2005, в нем во время отладки все работает корректно. M_R>Перенес проект в IIS, при попытке соединения с БД, говорит: M_R>Login failed for user [Имя сервера]\ASPNET. M_R>Понимаю, что вопрос элементарный.. но может подскажите как лечить это явление? Надо было предоставить членство пользователю ASP.NET вгруппе пользователей MSSQLServer2005 ... |
| 02.10.2006, 22:34:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389008]: |
181ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 467ms |
