Подпись (Sign) XML с помощью сертификатов
Есть сайт, требует сертификат удаленного пользователя. Необходимо с помощью этого сертификата подписать XML-файл на сервере. Проблема. В WinForms сабж работает замечательно, т.к. у меня есть закрытый ключ. В ASP.NET HTTPClientCertificate не содержит в себе закрытый ключ. Как можно подписать XML-файл на сервере с помощью сертификата пользвоателя (в последующем требуется проверка подписи этим же сертификатом)? ... |
| 02.10.2006, 16:24:02 |
Сервер должен подписывать файл СВОИМ закрытым ключом! А клиент должен проверять его открытым ключом СЕРВЕРА! Запомни: закрытые ключи никогда не передаются по сети. А открытыми ключами никогда ничего не подписывается. ... |
| 02.10.2006, 17:26:52 |
Кто чем подписывает я знаю. ПРоблема как раз в том, что XML должен быть подписан именно пользователем, а не сервером(дело происходит в локальной сети предприятия). Похоже, что реализовать это через ASP нельзя. Придется писать локальный модуль. А жизнь казалась так прекрасна.... ... |
| 03.10.2006, 00:34:25 |
Не понял, как можно подписать на сервере закрытым ключем клиента, который должен быть на клиенте? ... |
| 03.10.2006, 09:33:20 |
В том то и дело, что я уже понял, что никак. ASP.NET такого не поддерживает. ... |
| 03.10.2006, 10:28:28 |
Важно вовремя понять, что проблема не в .Net. ... |
| 03.10.2006, 10:32:26 |
Проблема в .NET. Ибо есть сторонние разработки, позволяющие это сделать, и работающие с электронной подписью. Просто в ASP.NET это стандартными средствами не реализованно, надо писать свой компонент ActiveX, который бы получал документ, подписывал бы его на стороне клиента, и передавал на сервер обратно. Но проше написать WinForm-приложение. ... |
| 03.10.2006, 11:31:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389001]: |
164ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 490ms |
