Во что обернуть картинки на сайте.
использую asp 2.0 страница должна динамически добавлять картинки и комментарии к ним. Пытался сделать через GridView + ObjectDataSource или GridView и свой DataSource в виде DataTable, но ничего неполучается, в строке отображается только текстовая информация, а вместо картинки - максимум пустой квадрат, сервер и клиент пока находятся на одной машине, так что с путями проблемм не должно быть. У кого-нибудь есть примеры или ссылки добавления картинок в этот замысловатый gridview? Вот пример кода для ObjectDataSource.SelectMethod() public Image[] GetImages() { Image [] arr = new Image [1]; arr[0] = Image.FromFile("C:\\person\\l\\0\\1.bmp"); return arr; } что не так? ... |
| 03.10.2006, 11:19:44 |
в сам грид ничего добавить нельзя, добавлять и брать можно только в/из его источник данных. Если это база данных, то картинку можно добавлять прямо в нее, можно туда добавлять только описание а саму картинку размещать в файловой системе. Чтобы потом все это отображать в гриде нужно добавить в ячейку элемент <asp:Image runar="server" id="imgPicture"/> которому и прописывать путь к картинке в атрибут src. ... |
| 03.10.2006, 12:14:04 |
не понял, это как "добавить в ячейку элемент"? в гриде, на сколько знаю, нет доступа к ячейкам (в момент написания кода). ... |
| 03.10.2006, 13:22:34 |
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"> <Columns> <asp:TemplateField> <ItemTemplate> <asp:Image ID="Image11" runat="server" /> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> </Columns> </asp:GridView> примерно вот так это все выглядит, в src надо прописать код получения пути из источника, например src='<%# Eval("Path") %>' ... |
| 03.10.2006, 15:25:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388975]: |
52ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 321ms |
