asp.net application stops responding
Есть приложение на ASP.NET 2.0 На девелоперской машине (WinXP SP2) работает нормально. При переносе на хостинг (Win2003 SP1) перестает работать. Приложение работает 2-3 минуты. Потом просто перестает отвечать. При запросе страницы браузер показывает, что страница загружается, и на этом затык — в таком состоянии может висеть 10-15 минут дальше у меня не хватило терпения ждать. В это время: На сервере процесс с приложением (отдельный app pool под него) показывает 0% cpu usage и расход памяти не изменяется ни на байт. Думал висит транзакция на SQL Server, но на SQL сервере все процессы (SPID) в состоянии AWAITING COMMAND, и профайлер показывает что все команды выполняются нормально пока не произойдет "затык". В event log-ах ничего интересного не пишется, exception-ов нет. Вроде весь гугль перерыл на тему ASP.NET 2.0 application stops responding но ничего путного... С чем может быть связана такая проблема. Любые идеи. У меня уже руки опускаются...Posted via RSDN NNTP Server 2.0 ... |
| 03.10.2006, 12:25:59 |
Может быть вам задебажить на сервере приложение. Или лог выполнения кода писать. Тогда можно определить, где происходит беда.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 03.10.2006, 12:44:06 |
А у Вас случаем не упал процесс w3wp.exe? Это можно в EventLog увидеть ... |
| 03.10.2006, 12:56:03 |
CRa> Может быть вам задебажить на сервере приложение. Или лог выполнения CRa> кода писать. Тогда можно определить, где происходит беда. В том то и дело что дебажить прямо на хостинге не возможно. Создается такое впечатление что беда не в моем коде, а где-то внутри ASP.NET. Поскольку на девелоперской машине все работает как часы. Притом нет ни загрузки CPU ни активных транзакций на SQL server. А на win2003 какое-то очень странное поведение.Posted via RSDN NNTP Server 2.0 ... |
| 03.10.2006, 12:57:12 |
Здравствуйте, twirpx, Вы писали: CRa>> Может быть вам задебажить на сервере приложение. Или лог выполнения CRa>> кода писать. Тогда можно определить, где происходит беда. T>В том то и дело что дебажить прямо на хостинге не возможно. T>Создается такое впечатление что беда не в моем коде, а где-то внутри ASP.NET. T>Поскольку на девелоперской машине все работает как часы. T>Притом нет ни загрузки CPU ни активных транзакций на SQL server. T>А на win2003 какое-то очень странное поведение. Совсем необязательно, что в Asp.Net. Писать лог выполнения программы — очень разумная мысль. Скорее всего сразу будет видно, где все умерло. ... |
| 03.10.2006, 16:07:31 |
А у меня благодаря "очень хорошему" провайдеру каждые двадцать минут интернет подвисает на минуту... Браузер показывает, что идет загрузка страницы (загружено 0%), и так минуту. Может быть, у тебя тоже проблемы со связью, а на серваке все в порядке? ... |
| 03.10.2006, 16:24:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388969]: |
103ms |
| others: | 186ms |
| total: | 335ms |
